Центральный замок Nissan X-Trail
seregaserg 59
Всем доброго дня.
 Т31(2011 г.в.). Лет 5 назад установил блокировку дверей при наборе скорости 10-15 км/ч. До недавнего времени все работало хорошо. Потом что-то пошло не так.
При закрывании водительской двери примерно 10 см. до полного закрытия происходит щелчок ц.з. в водительской двери и блокируются задние двери и пассажирская , а при полном закрытии водительской двери происходит разблокировка всех дверей. И так каждый раз при движении водительской дверью.
Если нажать на флажок возле ручки открытия водительской двери изнутри такого не происходит. Вот эти щелчки стали надоедать.
Отключал функцию блокировки, снимал минусовую клемму с аккумулятора ничего не помогло. Или дело в программе или в приводах Ц.З.  Спасибо.
18.12.18  |
18.12.18 |
seregaserg 59: Лет 5 назад установил блокировку дверей при наборе скорости 10-15 км/ч.
Схема устройства блокировки сохранилась?? Опубликуйте. Или хотя бы схему подключения.
Установку дополнительных (к штатному) "концевиков" на водителькую дверь, эта схема предусматривает??
На одних "догадках" невозможно поставить диагноз.
seregaserg 59
18.12.18  |
18.12.18 |
Дополнительного я ничего не устанавливал.Просто прочитал на форуме что можно сделать дополнительную функцию путем нехитрой комбинации.Удерживаешь кнопку закрывания на водительской двери в течении 5 секунд до появления сигнала и функция установлена.Что бы снять эту функцию удерживаешь кнопку на водительской двери открывание в течении 5 секунд до появления сигнала и двери не будут блокироваться при наборе скорости 10-15 км/ч.
18.12.18  |
18.12.18 |
to seregaserg 59: Что бы снять эту функцию удерживаешь кнопку на водительской двери открывание в течении 5 секунд до появления сигнала и двери не будут блокироваться при наборе скорости 10-15 км/ч.
Так тогда нужно было так и писать: "Снял штатную блокировку, а не установил". Причина скорее всего в изломе проводки на переходе дверь - кузов. Не помешает заодно проверить и сам замок вод. двери.
seregaserg 59
18.12.18  |
18.12.18 |
Большое спасибо.Как будет по-теплее, буду снимать обшивку водительской двери и смотреть что к чему. Скорей всего дело в механической части,потому что при щелчке отдает по кузову.
18.12.18  |
18.12.18 |
to seregaserg 59:
Отпишитесь по результату.
