Включение вентиляторов Nissan X-Trail
gogen
Доброго всем времени суток. С наступлением весны обратил внимание, что после после езды по городу даже без стояния в пробках, при неработающем кондиционере при нежаркой погоде через некоторое время (не обязательно продолжительное) уже работают оба вентилятора. Вчера приехал в гараж - карлсоны во всю шумят. Открыл капот, поставил руку за вентиляторы - не могу сказать, что воздух за ними горячий, а на верхний бачок радиатора тоже можно положить руку. Радиатор чистый (снаружи). Заглушил движок, через пол-минуты завёл снова - тишина. Ждал минуты две, вентиляторы так и не включились. По моему налицо что-то не то. Может кто подскажет куда смотреть.  И есть ли в этом случае возможность диагностики?  Пробег 62 тыка. Заранее благодарен.
solovey
14.05.11  |
14.05.11 |
Здравствуйте! Нужно ответить на некоторые вопросы:
1. Сколько лет машинке.
2. Как давно не чистили радиатор снаружи.
3. Как давно меняли антифриз.
То, что пускаются оба вентилятора - это хорошо, значит автоматика работает. Но то , что они пускаются рано - говорит о плохой теплопередаче от радиатора. Нужно мыть снаружи. Когда начал мыть свой - у меня волос дыбом встал, сколько и какие клубы пыли и грязи оттуда полезло, а машине на тот момент было 2 года! Продается промывка для радиаторов снаружи, а радиаторов 3. Не скупитесь, купите 2-3 балончика, приготовьте несколько гибких трубочек медных или алюминевых, загнутых лод 90 гр., что бы подлезть под все места всех радиаторов, оросить, подождать 10 мин., потом промыть водой под небольшим (3-4кг.) давлением, чтобы не попортить соты. Затем продуть воздухом. Думаю, что эта процедура снимет Вашу головную боль. Удачи!
gogen
15.05.11  |
15.05.11 |
Здравствуйте.
1. Машине 4,5 года.
2. Радиатор мою, насколько это доступно, не снимая с авто.
3. Антифриз пока не менял, по мануалу рановато вроде.
gogen
15.05.11  |
15.05.11 |
to solovey: Понятно, что основная грязь на радиаторе с передней стороны. А к ней-то доступ самый плохой. За совет большое спасибо.
solovey
15.05.11  |
15.05.11 |
Согласен, поэтому и говорю о разных загнутых трубочках. Они позволят подлезть всюду и помыть не снимая радиаторов.
to gogen:
solovey
15.05.11  |
15.05.11 |
Кстати решетки облицовки передка снимаются легко, что улудшает доступ.
gogen
15.05.11  |
15.05.11 |
to solovey: Ещё раз благодарю за отзыв.
