Появилась ошибка 0705 Nissan X-Trail
TRAMP
Всем здравствуйте! Появилась ошибка 0705. В обычном сервисе ее сняли. Но что делать дальше не знаю(((( Может у кого было такое????
05.05.11  |
05.05.11 |
to TRAMP: 0705 - Датчик положения выключателя Парковка-Нейтраль (PNP)
TRAMP
05.05.11  |
05.05.11 |
А чего с ним делать? заменить??
05.05.11  |
05.05.11 |
to TRAMP: Проверить, сделать диагностику. Если не исправен то под замену.
TRAMP
06.05.11  |
06.05.11 |
Спасибо большое!!!
06.05.11  |
06.05.11 |
to TRAMP: Рады помочь обращайтесь, после сообщите результаты.
Старик Пафнутий
17.06.11  |
17.06.11 |
Можешь описать какие перед этим были симптомы ? Вылечил или нет ?
TRAMP:
TRAMP
08.07.11  |
08.07.11 |
пока не вылечил:( пока нет времени:((( симптомы такие: на дисплеи проподает буква "D", потеря мощности (машина едет еле еле очень плохо реагирует на подачу топлива). после повторном включения зажигания все проходит! как правило такое происходит в пробке!!!!
Старик Пафнутий
12.07.11  |
12.07.11 |
спасибо, у меня один в один тоже самое. В разъеме к переключателю была вода, но ее удаление не помогло, хотя эффект стал проявляться реже. На следующей недельке попробую поменять переключатель на вариаторе , по итогам отпишусь.
to TRAMP:
12.07.11  |
12.07.11 |
Старик Пафнутий: В разъеме к переключателю была вода, #
Интересно, как она туда попала?
Советую не просто удалить воду, но еще и просушить разъем и почистить контакты.
Старик Пафнутий
21.07.11  |
21.07.11 |
да для самого загадка , мне слегка помыли подкапотное пространство , но проблема появилась до этого.
разъём я просушил и контакты почистил есс-но , но как писал выше- не помогло.
как назло сервис где собирался менять переключатель установил его кому-то другому и больше их пока нет в наличии. По каталогу эту деталь тоже не могу определить-вариатор там проходит чуть ли не одной деталью. Может кто знает кто возит запчасти на вариаторы jatco ?
22.07.11  |
22.07.11 |
to Старик Пафнутий: По сути, этот переключатель - обычный концевик.
И там, где он установлен есть регулировка. Я бы попытался проверить этот концевик и подрегулировать.
Старик Пафнутий
22.07.11  |
22.07.11 |
да очковато мне лезть самому в вариатор
22.07.11  |
22.07.11 |
Старик Пафнутий: да очковато мне лезть самому в вариатор #
В таком случае ждите СТО. По результатам отписывайтесь.
Magic
12.08.11  |
12.08.11 |
Тажа самая проблема (правда не замечал пропадает или нет D, посмотрю). Удалось ли победить проблему?
12.08.11  |
12.08.11 |
to Magic: Вы разъем проверяли? Может и у Вас там вода?
Старик Пафнутий
23.08.11  |
23.08.11 |
to Magic:
Да-да посмотри разъем - эта такая зеленая фишка находящаяся под левым нижним углом аккумулятора. Проблема это как выясняется не единичная , и одному человеку чистка, сушка разъёма + сброс ошибки (обязательно) помогло. Я пока проблему не решил, запчасти так и нет .
23.08.11  |
23.08.11 |
to Старик Пафнутий: Ждем новостей.
Старик Пафнутий
02.09.11  |
02.09.11 |
Ну значить докладаю :-)) Нашлось время занятся поиском запчасти, тобишь переключателя и очень быстро выяснилось ,что собственно это одна из немногих детелей обвеса вариатора ,которые есть в каталоге. Номер 319181XF00 стоит порядка 5000 рублёв + 1000 рублёв замена . Сегодня поставил новый, проехал км 20 по пробкам - вроде пока нормально (ТТТ) Если не что пойдет не так -отпишусь.
02.09.11  |
02.09.11 |
to Старик Пафнутий: держите в курсе, надеюсь, все будет ok.
04.09.11  |
04.09.11 |
to Старик Пафнутий: Благодарим что отписались, будут новости отписываетесь.
