Заглох и не заводится , код ошибки 1122 , 1126 . | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Заглох и не заводится , код ошибки 1122 , 1126 . Nissan X-Trail
vlad
Завел машину , 3 сек поработала и заглохла . Код ошибки показывает 1122 и 1126 . Бензонасос работает , но в цилиндры не подает - свечи сухие , искры нет . 3 дня вожусь , не могу завести . Кто знает , сообщите ? Бензин , 2007 года , пробег 53 тыс , 2 литра .
03.05.11  |
03.05.11 |
to vlad: вся проблема в дросселе.
ошибка P1122- электропривод дроссельной заслонки, снимайте чистите.
ошибка P1126 - Реле привода дроссельной заслонки (обрыв цепи)
vlad
05.05.11  |
05.05.11 |
Спасибо за информацию . Дело было в бензонасосе , поменял фильтр , продул . А начитавшись на форуме советов , отключил сигнализацию . Она спутниковая , отключил , вынув блок из машины . Позвонил дружественным установщикам сигнализации , выяснил . что отсоединив блок , я этим и разорвал цепь зажигания . Поэтому и ошибка 1126 . Подсоединив блок , завелась сразу .
05.05.11  |
05.05.11 |
to vlad: Спасибо что отписались. Бензонасосом даже легче отделались.
Alishero
18.05.12  |
18.05.12 |
ошибка Р1126 на тойоте виста "цепь электомагнитной муфты" не работает малый газ и горит чек, что делать?
18.05.12  |
18.05.12 |
mATr1xX: ошибка P1126 - Реле привода дроссельной заслонки (обрыв цепи) #
Проверяйте дроссельную заслонку.
19.05.12  |
19.05.12 |
vlad: А начитавшись на форуме советов , отключил сигнализацию . Она спутниковая , отключил , вынув блок из машины #
А где Вы на форуме вычитали, что сигнализация отключается выниманием блока???
3aleks31983
04.07.14  |
04.07.14 |
Здраствуйте! Подскажите, у меня ниссан мурано 2003 года, американец заводится, даёт 2000 оборотов и сразу глохнет. Ошибки выдаёт 1122 и 1126 я прочитал что это дросель вскрыл всё беленькое вобщем чистый отсаединил клапан возле двигателя на подачу бензина надел бутылку повернул ключ насос загудел но накачал бензина грам 30-50 на шесть горшков три с половиной литра движок мне кажется это мало вобшем уже неделю вожусь не могу ни чего найти может кто-то сталкивался с такой проблемой что это может быть??????????
3aleks31983
04.07.14  |
04.07.14 |
может это бензаносос
grudeve
02.01.16  |
02.01.16 |
Всем привет. У меня Ниссан альмера 2005 год. N16, двигатель 1,8 (116 л.с.). По пути из Москвы в Орел, на трассе резко загорелся чек и перестали набираться обороты. В конце концов холостые были 1500 об., а выше 2500 не подымались. Т.к. коробка автомат пришлось оставшийся путь ехать на эвакуаторе. Утром решил проехать до диагноста... Завелась нормально, давлю на газ - дошла до 2500 об. и загорелся чек. Так вот с ним и поехал (максимум 15 км/ч)... Мужик диагност толковый. Начал искать причину.... было всего 5 ошибок.... Дошел до Р1122 и Р1126. Снимал ДЗ, чистил... В итоге проверил и проводку и свечи. Сказал, что проблема в ДЗ. И вот мне хотелось бы понять: действительно это так? И стоит заказывать и покупать дроссельную заслонку в сборе, или просто датчик положения ДЗ?
02.01.16  |
02.01.16 |
to grudeve:
Здесь форум по Х-трейл, ваш вопрос может остаться без ответа. Скопируйте пост и опубликуйте в форуме по Альмере.
https://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/
