загорелась ABS и 4WD Nissan X-Trail
dimarik
подскажите пожалста такую ситуацию, вчера менял задний подшибник ступичный и нечаенно выдернул датчик ABS из разъёма .воткнул обратно завёл загорелась на приборке 4wd и ABS И не гаснет и при переключени на LOCK или AUTO вобще не риагирует ..и при заводке под капотом шум моторчика появился не могу понять из-за чего ткакая беда приключилась ...если кто сталкивался с такой ситуцией подскажите пожалста как можно эту проблему решить ...заранее спасибо.
02.05.11  |
02.05.11 |
to dimarik: прежде чем отключать какие нибудь датчики(на будущее) необходимо вытащить ключи из зажигания и отключить акомулятор.
по пробуйте снять ошибку самостоятельно,если не получится то на элек.диагностику для снятия ошибки.
1)отключаем акамулятор.
2)включаем зажигание и нажимаем дальний свет,держим секунд 10.
3)вытаскиваем ключи из зажигания и подключаем акамулятор.
4) заводим и необходимо проехать метров 20 по ровной траектории.
если не снимется то на диагностику.
dimarik
02.05.11  |
02.05.11 |
спасибо попробую так сделать.
03.05.11  |
03.05.11 |
to dimarik: Соглашусь с коллегой, после отпишите.
dimarik
03.05.11  |
03.05.11 |
спасибо за помощ сделал как вы написали всё работает без проблем..
