Вентиляторы работают без остановки Nissan X-Trail
Valdemar
Добрый вечер всем.
Проблема знакомая-карлсоны работают без остановки,отключаются только когда нормально разогнаться,а в пробке стоять-молотят на приличной скорости.Если мотор выключить и снова завести-всё в порядке,стоят.Было на форуме написано о замене антифриза,мне кажется-не вариант,думаю датчик включения,или датчик темп. Подскажите плиз,может у кого бывало такое.Где этот датчик находится(если можно-номер),и как его проверить,а может и не в нём причина,говорят распространенная беда?
29.04.11  |
29.04.11 |
to Valdemar: код датчика 212006N210 заказать можно тут. Второй же 21200ED00A тут. Все же советую сначала датчики проверить а потом уже остальное менять.
Valdemar
29.04.11  |
29.04.11 |
И вот ещё что интересно-если тапком просто добавить обороты где то тыщ до 3,то через 10-15 сек. винты отключаются. Получается помпа на холостом не справляется,какие мнения?
30.04.11  |
30.04.11 |
to Valdemar: Проверить термостат уровень жидкости, так же и сами датчики.
Ridan
17.05.11  |
17.05.11 |
аналогичная картина, успокаивает то, что винты включаются , но также как и вас настораживает их включение на режимах без нагрузки на двигатель. в итоге, отпишитесь что сделали , что поменяли? как решили данную проблему.
to Valdemar:
18.05.11  |
18.05.11 |
Так же как вариант проблема в ЭБУ. Так как он дает команду на включения .
отличница
18.05.11  |
18.05.11 |
А я обращалась в Автотень.
