Вибрация под капотом и сверчок в бардачке Nissan X-Trail
fater
Всем любящим X-Trail добрый вечер!
Обнаружил 2 проблемы:
1. При разгоне под капотом что-то начинает вибрировать. При наборе скорости - пропадает. Педаль акселератора придавишь - повторяется. Иногда такое бывает, когда при работающем двигателе машину держишь на тормозе.
2. Сверчок в бардачке?
С уважением.
27.04.11  |
27.04.11 |
to fater: И вам доброго времени суток, Насчет вибрации. Самое первое что может быть это подушки двигателя, стабилизаторы. На проверять смотреть под машиной.
Насчет сверчка. Так же просмотрите. Возможно шумка или же просто предметы в бардачке.
27.04.11  |
27.04.11 |
to fater: Здравствуйте.
1. Если двигатель не троит, то смотрите подушки.
2. Найти сверчка сложно. Проще снять бардачок и проклеить место его посадки противошумкой.
fater
27.04.11  |
27.04.11 |
Спасибо, пока нет времени, чтобы просмотреть, но записался на всякий случай на сервис. Удачи вам!
27.04.11  |
27.04.11 |
to fater: И вам удачи на дорогах, после сервиса отпишите о результате.
