Гремят передние двери! Nissan X-Trail
proteus
Здравствуйте форумчане!Подскажите плиз в решении проблемы!В ниссанчике при прослушывании музыки гремят двери передние в районе подиума с колонкой!Хочу снять обшивку и все проклеить!Но совсем не знаю как!Даж страшно ,не знаю с чего начать!подскажите,если кто таким занимался)может фото даже есть!Буду очень благодарен,а то сильно надоело так!А в планах еще установка саба!:)
11.04.11  |
11.04.11 |
to proteus:
Ничего страшного там нет. Надо снять заглушку с ручки двери, ее край рывком подымается вверх, там 2 самореза.
Теперь надо открутить саморез под ручкой открывания двери.
Сама обшивка по периметру сидит на клипсах, которые надо отстегивать либо отверткой с широким лезвием, либо спец. инструментом.
11.04.11  |
11.04.11 |
to proteus: Примерно делается так.
1. Сняли крышку, которая рядом с панелью кнопок. Просто подцепили отверткой.
2. Под ней открутили один или два болта.
3. Открутили саморезы внизу двери.
4. Отсоединили разъем
5. Сняли обшивку
11.04.11  |
11.04.11 |
to proteus: Здравствуйте. Вот тут еще кое-что любопытное.
proteus
12.04.11  |
12.04.11 |
Спасибо всем!Займусь на выходных)как раз после установки саба в субботу:)
12.04.11  |
12.04.11 |
to proteus: Ждем новостей. Не за что, обращайтесь.
12.04.11  |
12.04.11 |
to proteus: После сообщите как прошли работы.
