шум вибрация 1500 оборотов Nissan X-Trail
9131
шум вибрация только при 1500 по тахометру,чуть больше всё пропадает,что это может быть.
25.03.11  |
25.03.11 |
to 9131: Смотреть подушки, свечи, качество топлива. Работы делались до этого ? Заправка всегда в одном месте?
25.03.11  |
25.03.11 |
to 9131: Если вибрация на любой скорости, то как сказал mATr1xX, смотреть подушки. Если на определенной - сделать балансировку колес.
26.03.11  |
26.03.11 |
ни чего не делали, 8000 т пробег. вибрацыя на малых скоростях от 1000 до 1500 по тахометру,после пропадает,как буд-то резонанс или кордан,или подвесной,незнаю всю голову сломал.
deda
26.03.11  |
26.03.11 |
Была такая проблема правда на другой машине(Terano). Крепление защиты, болт был выкручен + попал камень.
26.03.11  |
26.03.11 |
to 9131: Может так же быть не качественное топливо (хотя мало вероятно) но все же как причина.
9131
27.03.11  |
27.03.11 |
в среду поеду к офицалам,после напишу.
28.03.11  |
28.03.11 |
to 9131: Ждемс.
28.03.11  |
28.03.11 |
to 9131: Будем ждать, интересно чем именно закончится.
9131
30.03.11  |
30.03.11 |
приговор жестокий редуктор или муфта,в пятницу отдам разбирать, тогда скажут точно, замена по горантии. разочарован пробег 9000т а уже такие поломки.что же будет дальше? как пройдёт отпишу.....
31.03.11  |
31.03.11 |
to 9131: ого, серьезно а сами офицалы говорят от чего такие проблемы? Может уже с завода забракованный ?
31.03.11  |
31.03.11 |
to 9131: что будет дальше - зависит о ткачества ремонта и последующей эксплуатации. хорошо что авто на гарантии.
9131
02.04.11  |
02.04.11 |
отправили на ул башиловскую,там есть цэх дефиктовки,ремонт, или замену агрегата произведут ,после вскрытия,так решили в претстовительстве ниссан. как дальше отпишу!!!!
03.04.11  |
03.04.11 |
to 9131: Спасибо за отзыв, Держите в курсе.
05.04.11  |
05.04.11 |
to 9131: Ждемс.
