Пахнет бензином Nissan X-Trail
TRAMP
Всем привет! Не подскажите что может быть. При запуске холодного двигателя пахнет бензином секунд 10 потом проходит?
17.03.11  |
17.03.11 |
Привет. Советую проверить бензонасос, он под задним сиденьем и доступ к нему из салона. Нагнетает давление при запуске и может быть травит где то слегка. Либо же вентиляция бака шалит.
17.03.11  |
17.03.11 |
to TRAMP: А пахнет в салоне или под капотом? Либо и так и там?
Возможно, этот запах идет из катализатора.
TRAMP
17.03.11  |
17.03.11 |
Проблема в том, что при запуске двигателя(стою сзади машины), секунд 10 идет черный дым и сильно пахнет бензином. Потом все проходит.
17.03.11  |
17.03.11 |
to TRAMP: Свечи, ВВ провода, либо же с маслом проблемы. Замену масло делали ? свечи свежи, как давно меняли ?
17.03.11  |
17.03.11 |
to TRAMP: Вероятно идет переобогащение на запуске, от этого черный дым. Надо проверить форсунки, какая-то вероятно льет.
TRAMP
17.03.11  |
17.03.11 |
сам на свечи грешу(менял у офицалов на 30000тыс) пробег 58000. Масло недавно поменял проблема не ушла.
17.03.11  |
17.03.11 |
to TRAMP: Свечи наврядли, потому что свеча работает во всем диапазоне одинаково - и на запуске и после прогрева.
Но, если свечи давно не менялись, то вполне вероятны пропуски в цилиндрах.
TRAMP
17.03.11  |
17.03.11 |
я слышал что свечи с платиновым напылением стоят по 60000тыс.(у меня со слов официалов такие стоят).
17.03.11  |
17.03.11 |
to TRAMP: тем более имеет смысл проверить форсунки
TRAMP
17.03.11  |
17.03.11 |
А у меня они есть (двигатель бензиновый)???
17.03.11  |
17.03.11 |
to TRAMP: Я очень сомневаюсь, что у Вас есть карбюратор
TRAMP
17.03.11  |
17.03.11 |
простите за тупизм!!! Очень долго на карбюраторе ездил
18.03.11  |
18.03.11 |
to TRAMP: конечно есть :) заглядывайте сюда много чего еще узнайте нового
18.03.11  |
18.03.11 |
TRAMP: простите за тупизм!!! Очень долго на карбюраторе ездил #
Ничего страшного. Для этого мы здесь
Выкручивайте свечи и смотрите их состояние. Может быть льет какая-то одна форсунка и по свече сразу станет ясно, какая именно.
