Стук в нижней части при езде Nissan X-Trail
Александр
Вовремя движения появляется стук снизу в задней части. После полной остановки стук пропадает проевляется через два три дня.Подскажыте вчём может быть причина.
15.12.10  |
15.12.10 |
Александр: Вовремя движения появляется стук снизу в задней части. После полной остановки стук пропадает проевляется через два три дня.Подскажыте вчём может быть причина. #
Проверьте амортизаторы
Александр
15.12.10  |
15.12.10 |
исправны
15.12.10  |
15.12.10 |
to Александр: Если неисправность проявляется регулярно именно после стоянки, то это скорее всего проблема амортизаторов. После определенного количества рабочих ходов, начинаются пробои.
Если Вы уверены в исправности амортизаторов, проверяйте крепление глушителя, а также состояние самого глушителя - возможно внутри него что-то оторвалось и болтается.
Александр
16.12.10  |
16.12.10 |
Не после стоянки а вовремя движения после полной остановки стук пропадает.Визуально всё внорме
16.12.10  |
16.12.10 |
А действительно, может, и глушитель. Либо стойки.
16.12.10  |
16.12.10 |
Александр: Не после стоянки а вовремя движения после полной остановки стук пропадает.Визуально всё внорме #
Покачайте авто и покачайте глушитель. Желательно на яме. Бывает так, что и пружины начинают касаться металлических частей кузова.
Александр
17.12.10  |
17.12.10 |
При снижении скорости стук становится тише
СЕРГЕЙ
17.12.10  |
17.12.10 |
Доброе утро.
А частота стука как меняется? Или он появляется только при движении по неровностям?
СЕРГЕЙ
17.12.10  |
17.12.10 |
Для начала надо убедиться в природе появления этого стука. Либо это ходовая часть, трансмиссия , либо это обвес, глушитель и т.п.
Александр
17.12.10  |
17.12.10 |
Стук появляется на ровной дороге.
СЕРГЕЙ
17.12.10  |
17.12.10 |
То есть он постоянный и частота стука зависит только от скорости?
Александр
19.12.10  |
19.12.10 |
Стук не постоянный.Поевляется один раз в два три дня.
СЕРГЕЙ
19.12.10  |
19.12.10 |
Добрый вечер.
Необходимо понять, где именно стучит. Что напоминает. Бывает что стук дает о себе знать после того как машину тряханет на яме.
19.12.10  |
19.12.10 |
to Александр: Вы пытались заглянуть под автомобиль?
СЕРГЕЙ
20.12.10  |
20.12.10 |
Я думаю, сей час это сделать будет сложно.
zummer74
18.08.11  |
18.08.11 |
Я вот заметил ,что стук появляется в первые секунды ,когда трогаешься и пи повороте руля ...мож кто слышал ?Один раз стукнет и всё ,дальше нормально
19.08.11  |
19.08.11 |
to zummer74: Поверьте сайлентблоки.
zummer74
23.08.11  |
23.08.11 |
Сьездил на диагностику ходовки ,приговор: заменить надо сами опоры(,раньше были заменены опорные подшипники) аммортизаторы "на подходе" .Решил ,что эти докатаю и буду менять всё вместе .Акция груглогодичная берёшь стойки ,меняют бесплатно .
По стуку при трогании и отдаче в педаль тормоза .Как оказалось ситуация штатная .При возникновении движения до 40 км срабатывает самодиагностика ESP,говорят ,что у Ниссана это происходит чувствительно .(стук с отдачей в педаль тормоза).
Инфу спёр у Кашкаеводов,ибо проблемы почти одинаковы
23.08.11  |
23.08.11 |
to zummer74: Спасибо за отзыв. Подробное впечатление об эксплуатации и ремонте машины можно оставить тут.
zummer74
25.08.11  |
25.08.11 |
Fatal error: Call to undefined method ContentManager::closetags() in /home/apnew/domains/new.autopeople.ru/public_html/includes/managers/ContentManager.php on line 699
что то ошибку выдаёт ,нажал на слово "ТУТ "
to Rain:
