Гул трансмиссии | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Гул трансмиссии Nissan X-Trail
СЕРГЕЙ
Здравствуйте.
Эксплуатирую X-Trail T-31 2008 г.объем 2.5 вариатор 42 000 пробег
Недавно появился гул при движении, напоминает гул изношенного редуктора. Слышно его становиться на скорости выше 40 км. Может, кто сталкивался с таким явлением? Подскажите, что это может быть. Заранее благодарен.
13.12.10  |
13.12.10 |
Доброго времени суток. Вероятно, вам требуется поменять масло в редукторе, возможно и в раздатке тоже. Также есть подозрение, что проблема может быть в ступичном подшипнике.
13.12.10  |
13.12.10 |
to СЕРГЕЙ: Попробуйте для начала проверить уровень масла в трансмиссии. Если все в порядке, то вывешивайте по одному колесу - слушайте звук при его вращении. На изношенной стороне звук будет отличаться.
СЕРГЕЙ
13.12.10  |
13.12.10 |
Здравствуйте.
По поводу замены масла трансмиссии, я задавал вопрос в сервисе. Сказали, что масло в трансмиссии меняется не раньше 60 000. И если будет утечка масла, то я это замечу сразу.
Про подшипники я тоже думал.
Вопрос весь в том, что до ТО 45 000 осталось 3 000 км. По всей видимости рисковать не стоит, и появиться в сервисе раньше.
Завтра запишусь. Как решу эту проблему, напишу результат.
13.12.10  |
13.12.10 |
to СЕРГЕЙ: Да, имеет смысл провести диагностику на сервисе.
Отпишетесь о результатах.
СЕРГЕЙ
14.12.10  |
14.12.10 |
ок.
Результат обязательно сообщу.
14.12.10  |
14.12.10 |
Ждем.
solovey
14.12.10  |
14.12.10 |
Не связан ли этот гул с морозом? При большом морозе резинки ходовой замерзают да еще если по снегу мокрому по ватерлинию попахал - образуются на узлах ледяные мостики, через них очень хорошо всю дорогу слышно!
14.12.10  |
14.12.10 |
solovey: Не связан ли этот гул с морозом? При большом морозе резинки ходовой замерзают да еще если по снегу мокрому по ватерлинию попахал - образуются на узлах ледяные мостики, через них очень хорошо всю дорогу слышно! #
И такое возможно, но не будет гула как от изношенного редуктора. Будет как от зимней резины по сухому асфальту.
mivesel
14.12.10  |
14.12.10 |
Не слышал никогда шума изношенного редуктора, поэтому смею предположить следующее: снег, попавший на теплые после поездки колесные диски, растаял, стек вниз и замерз на диске. При езде образовавшийся дисбаланс вполне может вызвать шум. Не далее как 20 минут назад сбивал лед с дисков перед дальней дорогой.
СЕРГЕЙ
15.12.10  |
15.12.10 |
Здравствуйте друзья.По поводу снега и льда – это уже пройденный этап.У меня на данный момент вторая зима эксплуатации X-trail.Налипание талого снега на диск уже было, при этом увеличивается вибрация, отдающаяся в руль на скорости выше 80 км. И при этом подобного звука не было. Промывка дисков на авто мойке легко устраняет это явление. Любое налипание льда при контакте с движущейся поверхностью (к примеру: трение куска льда о покрышку) явление временное, которое исчезнет десять – двадцать метров после начала движения.В моем варианте звук постоянный, с меняющимся тоном при изменении скорости движения.Сомнений нет, проблема в трансмиссии. Остается выяснить какой именно узел.Сегодня еду на диагностику, думаю, к завтрашнему дню результат будет известен.Результаты сообщу.Спасибо.
СЕРГЕЙ
15.12.10  |
15.12.10 |
Добрый вечер Друзья!Поздравте меня! Проблема с гулом решена!В сервисе определили в момент. Гул вырабатывал подшипник ступицы.Поменяли по гарантии (слава богу!), ступицу заменили в сборе. Стоимость такого ремонта составляет почти 9 000. Так что подозрения на подшипник были не напрасны. Спасибо Друзья!
15.12.10  |
15.12.10 |
to СЕРГЕЙ: Пожалуйста!
СЕРГЕЙ
16.12.10  |
16.12.10 |
Здравствуйте.
После посещения сервиса сегодня и обнаружилось, что надо промыть диски. На скорости выше 100 км появляется вибрация. Проявление какого либо гула нет. Это нормальное явление. Оттаяло, примерзло и готово. Заеду сегодня на мойку.
Всем удачного дня!
16.12.10  |
16.12.10 |
to СЕРГЕЙ: Отлично, рад, что все разрешилось. Только после мойки в бокс теплый загоните.
СЕРГЕЙ
16.12.10  |
16.12.10 |
ок
спасибо
89132985020
22.10.23  |
22.10.23 |
добрый день, эксплуатирую икса Т31 третий год. пол года назад поменял все внутренности вариатора,вроде бы всё заработало, но через пол года при трогании появился шум в виде шелеста и при остановки шум в виде свиста. набираешь скорость всё хорошо.у кого что то подобное было?
