Скрипит спереди Nissan X-Trail
rekmutqrj
https://www.24auto.ru/forum/exchange/topic-99365.html
Если сталкивался кто, посоветуйте...
07.12.10  |
07.12.10 |
Какого рода скрип? Опигите подробнее. А вообще, для точного определения природы и сточника желательно машину загнать на стен и все посмотреть, послешать. Возможно, опоры, подшипник ступицы, может аммо на морозе, стойки.
rpavlyshin
11.12.10  |
11.12.10 |
зачем так далеко позвоните 89057592331 Роман я вам помогу
ego-77
13.12.10  |
13.12.10 |
У меня скрип появился при температуре ниже -5 оС (как телега - стрёмно даже!!!) после замены резиновых втулок стабилизатора. Менял только их, проявилось сразу на утро после замены, поэтому грешить больше не на что. Видимо резинки такие. Выезжая утром от дома проезжаю два "лежачих" во дворе. На первом скрипит так, что тошно становится, на втором уже меньше, а потом разрабатывается ... и пропадает... до следующего утра... :) И так каждый день... :) Смазать силиконом руки не доходят, да и негде. На праздниках поеду к родителям в область - там гараж большой и теплый... "Пролью" - сообщу о результатах :)
13.12.10  |
13.12.10 |
to ego-77: Ждем новостей.
СЕРГЕЙ
18.12.10  |
18.12.10 |
Добрый день.
Надо попробовать поддомкратить сначала одну сторону затем другую. Если рычаги подвески или стойки, то при подъеме скрип должен дать о себе знать.
18.12.10  |
18.12.10 |
Если скрип появился после замены втулок стабилизатора, то это однозначно они. Смажьте силиконом, а там видно будет.
СЕРГЕЙ
18.12.10  |
18.12.10 |
Силикон – мера временная, но зато методом исключения и истина проклюнется.
18.12.10  |
18.12.10 |
to СЕРГЕЙ: разумеется. Но новые резинки скорее всего найдут свое место и скрип пропадет.
10.09.12  |
10.09.12 |
Rostislav:
Здравия всем! Заскрипело левое колесо, на постоянной основе. При повороте направо скрип усиливается, при поворте налево - пропадает, при торможении скрип так же пропадает. Подскажите что это может быть( #
Проверяйте люфт подшипников колес, состояние тормозных клодок, суппорта и напрявляющих.
алекандр гурко
14.10.12  |
14.10.12 |
Здравствуйте. Икс трейл март 2012г. Сейчас пробег 10т.км. скрипит в области торпеды справа, по центру. Что-то дребезжит сзади, металлический звук. Что может быть?
14.10.12  |
14.10.12 |
to алекандр гурко: Здравствуйте.
Машина у Вас новая, и по всем подозрительным звукам лучше всего обращаться к дилеру за гарантийным обслуживанием и ремонтом.
И еще, хорошо бы сразу сделать полную шумоизоляцию.
diman333
18.10.12  |
18.10.12 |
Здравствуйте. Может быть за подкрылок задевает чисто при повороте задевает. У меня так было. Дополнительно саморезами прикрутил и вся любовь.
19.10.12  |
19.10.12 |
diman333: Здравствуйте. Может быть за подкрылок задевает чисто при повороте задевает. У меня так было. Дополнительно саморезами прикрутил и вся любовь. #
Да, и такое порой бывает. На мелочи стоит обращать внимание.
алекандр гурко
14.12.12  |
14.12.12 |
Здравствуйте. На мелких кочках практически сразу за рулем какой-то пластиковый звук периодически, в области торпеды. Что может быть?
alex95kom
14.12.12  |
14.12.12 |
НА НОВОЙ СПРЫСНУТЬ СРЕДСТВОМ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ
15.12.12  |
15.12.12 |
to алекандр гурко: Здравствуйте. Если это только на морозе, то нирчего страшного - деформация пластика.
алекандр гурко
15.12.12  |
15.12.12 |
Звук появился зимой. А что спрыснуть средством удалени влаги? Торпеду?
алекандр гурко
15.12.12  |
15.12.12 |
to Messir: а летом может все уйти? может быть нужно что-нибуь промазать? эффективна-ли шумка торпеды?
vmk59
27.02.13  |
27.02.13 |
Привет Rain.твоя подсказка метода обучения ХХ , сработала отлично.Спасибо!!!
Вопрос следующий, при переезде через "лежачих" в передней подвеске скрип не скрип сразу с обеих сторон .Даже не скрип а звук похожий на "жумк -жумк". На улице -27.Подскажи пожалуйста в чем может быть проблема.
Спасибо.
dima1983
22.04.13  |
22.04.13 |
у меня такая же проблема "Здравствуйте. На мелких кочках практически сразу за рулем какой-то пластиковый звук периодически, в области торпеды. Что может быть?" машине 5 лет. Что посоветуете
