Датчик масла Nissan X-Trail
avg240
Добрый день! Подскажите, возникла проблема при запуске двигателя при минус 15 не гаснет контрольная лампочка давления масла в течении 2-3 минут,   на прогретом двигателе все в штатном режиме и при плюсовой температуре все в норме.
02.12.10  |
02.12.10 |
Доброго времени суток. Тем не менее, это ненормально. Проверяйте датчик сам, а также советую поменять масло.
avg240
03.12.10  |
03.12.10 |
Масло заменил и фильтр, был у дилера Восток моторс в Саратове Они даже по вин коду датчик не смогли найти. При - 15 все повторяется хотя при -10 все работает в штатном режиме. М ожет поскажите какой датчик стоит на автомобиле двигатель QR 20 2002 года выпуска
06.12.10  |
06.12.10 |
Доброго времени суток. Датчик у вас есть. Он находится на блоке, рядом с насосом ГУРа. Чтобы до него добраться, снимите правое колесо и пласткивый щиток, закрывающий ремни и масло-фильтр от грязи. Вот как выглядит датчик (правда, в плохом качестве):
Sanek30rus
23.03.11  |
23.03.11 |
Добрый вечер! Перестала гореть лампочка давления масла на приборной панеле. Думаю что умер датчик давления. Хочу купить новый, но в магазине не смогли даже найти его. Короче нет ни номера, ни названия, может подскажите от чего можно вкорячить туда датчик!!! :) Мотор QR 20.
24.03.11  |
24.03.11 |
to Sanek30rus: Датчик для вашего двигателя ссылка на него.
24.03.11  |
24.03.11 |
to Sanek30rus: На всякий случай, проверьте контрольную лампочку. Для этого снимите провод с датчика и при включенном зажигании смотрите на контрольную лампу при этом замыкая проводок на массу и размыкая его. Если лампочка загорается, то дело в датчике, если нет, то датчик ни при чем.
Sanek30rus
24.03.11  |
24.03.11 |
Всем большое спасибо!!!!!!!!!!!! На выходных буду проверять.
24.03.11  |
24.03.11 |
to Sanek30rus: после сообщите.
