масло в коробке автома , что , когда, как? Nissan X-Trail
pjnator
Всем доброго дня, Машина Т30 мотор 2.5, пробег 70000, Подскажите сведущие люди , когда менять , что лить. , И где у нее фильтр? В самой коробке или отдельно? вообщем кто сталкивася с заменой отпишите пожалуйста
02.12.10  |
02.12.10 |
Доброго дня.
Данные по маслу:
Масло автоматической коробки передач Nissan X-Trail: полный заправочный объем 8.5 литра, интервал замены 60/120 тыс. км.
Частичная замена масла АКПП, 5 литров, без промывки поддона NISSAN
Полная замена масла АКПП, 8.5 литров, с промывкой поддона и заменой фильтра АКПП NISSAN
Масло для АКПП (ATF (Matic J) 1L)
№ запчасти :KE908-99932
Масло трансмиссионное Matic-D 1L
№ запчасти :KE908-99931
Масло для дифференциала (GL-5) 1L
№ запчасти :KE907-99932
Данные по замене масла. Посмотрите тут и тут.
pjnator
02.12.10  |
02.12.10 |
Спасибо! Я понял что менять масло в АКПП следует в диапазоне 60 - 120 тыс ? Машину эксплуатировали бережно. подожду тыс до 90 если я правильно вас понял)
03.12.10  |
03.12.10 |
to pjnator: Нет замена масла в 60тыс и в 120 тыс далее в 180 тыс
03.12.10  |
03.12.10 |
Замена масла каждые 60 тыс. км. пробега.
