Гул отопителя | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Гул отопителя Nissan X-Trail
v41708668
У меня ниссан Х-трейл и  начала гудеть печка. Что это может быть?
30.11.10  |
30.11.10 |
Доброго времени суток. Может быть дело в подгипнике вентилятора или в самом вентиляторе. Гудит как? По мере прибавления скорости шум возрастает? Разбираейте бороду и с внутренней стороны все смотрите. Почистите заодно.
v41708668
01.12.10  |
01.12.10 |
Гудит не всегда, когда скорость прибавляю шум не возрастает. Но если на кочке подпрыгиваю когда гул есть, то он исчезает. А если его нет то появляется. Спасибо за совет!
01.12.10  |
01.12.10 |
Попробуйте посмотреть как я сказал - все проверить, заменить подшипник.
v41708668
02.12.10  |
02.12.10 |
Спасибо так и сделаю.
rekmutqrj
02.12.10  |
02.12.10  |
02.12.10 |
Не за что, отпишитесь.
v41708668
15.02.11  |
15.02.11 |
SORRI, что давно не появлялась. С машиной все по прежнему. Загнала в сервис, поставили новый реостас, все смазали,промыли. Но включаю печьку на полную вылетают предохранители, поэтому езжу на малом в машине просто дубак. Может все таки менять моторчик печки?
15.02.11  |
15.02.11 |
to v41708668: Начните с проводки, посмотрите контакты, пред выбивает из-за нестабильного напряжения. моторчик тоже имеет смысл проверить на этот счет.
14.03.12  |
14.03.12 |
sib070: Доброго всем времени суток! При включении климат-контроля в режиме авто, слышится гул из под капота. При уменьшении обдува в ручном режиме гул прекращается. Подскажите, что это может быть? По моему мнению это какие то подшипники на печке. Где смотреть и как с этим бороться? #
Здравствуйте.
Если гул увеличивается с увеличением числа оборотов вентилятора печки, то скорее всего это именно подшипники. Есть так же интересная тема тут, хотя по всей видимости не Ваш случай.
