Загорается ABS и 4WD Nissan X-Trail
leonid138
подскажите плиз, случилась новая беда. При заводке с автозапуска загорается лампочка ABS и за ней сразу 4ВД. лампы перестают гореть когда перезапускаю с ключа. Если заводить с ключа то через 15-20 минут при прогреве тоже загораются. Как лечить проблему?
Заголовок отредактирован
mivesel
29.11.10  |
29.11.10 |
Не знаю, брат, чем помочь, поэтому просто поделюсь своей историей. Когда генератор перестал давать ток зарядки аккумулятор, само собой, вскоре разрядился. И как только эл-ва перестало хватать на все, на приборной панели начали мигать ВСЕ лампочки, стрелки приборов стали прыгать в разные стороны, тахометра стрелка так вообще ПОЛНЫЙ оборот сделала, так и уперлась, сцуко, в ограничитель с другой стороны... Причем, первыми зажглись лампы ABS и подушек. Ко всему, комп стал отключать "ненужных" на его взгляд потребителей энергии, а именно: вентилятор обдува, магнитолу, круиз... Благо, дизель у меня, ему электричества мало надо, только на управление форсунками (я так думаю).... Доехал до пол-пути))). Нашел я потом в чем дело: ремень генератора износился в хлам, проскальзывал. Зарядил аккумулятор, заменил ремень-вроде все нормализовалось. Однако, длительных наблюдений не получилось-мороз ударил и мой Хэ-Трал впал в летаргию. Недавно все это случилось, на той неделе. Вот так бывает, друг.
30.11.10  |
30.11.10 |
Возможно, сигналка конфликтует с системами. Вы ее случайно не недавно ставили?
leonid138
02.12.10  |
02.12.10 |
да недавно поставил но в системы управления не заползали
02.12.10  |
02.12.10 |
Надо бы их прозвонить.
