пар из трубы постоянно идет Nissan X-Trail
lagitawed121
Всем приве. Такой вопрос пар из трубы постоянно идет это нормально ? не дым а именно белый пар
solovey
22.11.10  |
22.11.10 |
Если это действительно пар, то тогда прямая дорожка в сервис. Пар - значит должен уходить антифриз, нужно следить за уровнем и не только в расширительном бачке, а обязательно заглядывать под пробку радиатора!!! Уровень в нем - под нижний клапан крышки. И вообще нужно иметь в привычке каждый раз, заглядывая под капот, снимать крышку радиатора и проминать пальцами ее клапана (их два). Болезнь ниссанов - разрыв радиатора из - за этих клапанов.
23.11.10  |
23.11.10 |
Белый дым из выхлопной трубы - вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. … При температуре ниже -100 С белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20-25 градусов приобретает густой белый цвет. Можно его из системы специальными добавочками выгнать.
solovey
24.11.10  |
24.11.10 |
Белый дым и пар отличаются запахом. Так что у автора дым или пар?
25.11.10  |
25.11.10 |
Ну вообще водяной пар это один из основных побочных продуктов горения бензина, и чем ниже температура воздуха, тем заметнее будет облако водяного пара.
stinger
03.03.11  |
03.03.11 |
А если на улице мороз,то белый пар будет даже на прогретом двигателе.
04.03.11  |
04.03.11 |
to stinger: Верно. Но по природе его быть не должно, если температура не такая низкая.
04.03.11  |
04.03.11 |
to lagitawed121: Нормальное явление при прогреве.
stinger
04.03.11  |
04.03.11 |
to Rain: Если мороз -20 и ниже,то белый пар будет по-любому.
06.03.11  |
06.03.11 |
to stinger: Я о том же, собственно.
