Проблемы с тахометром Nissan X-Trail
Anton171968
Ниссан X-Trail 2002 года двигатель 2,5 л руль левый. После 100 км дороги перестал работать тахометр и загорелась лампа 4WD еще через 50 км тахометр заработал и лампа отключилась еще через 30 км тахометр снова перестал работать но лампа больше не загоралась. Одновременно пропала тяга в гору. Если с разгона ничего не менялось, то  со скорости примерно 40 км/ч, больше 80 км/ч в гору разогнаться не мог хотя обычно включал овердрайв и спокойно заезжал до 120 км/ч (быстрее не езжу). Проехал так до дома еще 200 км. Ни какие лампочки больше не загорались и в целом машина вела себя как обычно. Остановился возле дома  и заглушил двигатель, через 15 мин снова завел. Все работает как обычно. Пробовал ездить, в том числе и в гору. Проблем никаких нет. Может кто сталкивался?
alekscar
22.07.13  |
22.07.13 |
Попробуйте провести диагностику: 1 вкл.зажигание, как на указателе пробега появится индикация выкл. зажигание 2. Нажимая на кнопку одометра и указателя пробега, вкл. зажиг. 3. Убедись, что отображается . 4. В течение 5 сек. три раза нажим. на кнопку одометра и указ. пробега. 5. Должны загореться все сигменты одометра и указ. пробега, а так же контр. лампа уровня топлива. 6. После этого нажми на кнопку одометра. Если при удержании кнопки, стрелка указателя топлива показ. пол бака, cпидометр около 30км/час, тахометр 1250 об/мин, стрелка темпер. двига. показывает нормал. температуру, если все так, то приборы исправны ( контр. лампочка уровня топл. должна погаснуть)
