Подозренья по сцепленью Nissan X-Trail
gogen
Всем форумчанам доброго времени суток. Пользую Х-т (декабрь 2006) и с самого начала эксплуатации мучаюсь вопросом. В книжице по машине чётко написано - при переключении необходим полный выжим сцепления. Сразу себя к этому приучил и всё-таки: 1. Включая первую, чувствую еле заметное вздрагивание машины, словно я включался через лёгкий недовыжим; 2. При переходе с 1-ой на 2-ю тоже чувствую некое сопротивление - еле слышный скрежеток, не говоря уж о возврате со 2-й на 1-ю; 3. На 3,4,5 ничего подобного нет. Что это - сцепление ли, может быть, синхронизаторы? По-моему ощутимее это на холодной коробке.
03.11.10  |
03.11.10 |
Доброгою Весьма возможно, что и синхронизаторы. Проверьте уровень масла в коробке, прочекайте коробку на диагностике.
gogen
03.11.10  |
03.11.10 |
Спасибо за отзыв, а вот последнее это как?
to Rain:
04.11.10  |
04.11.10 |
to gogen: Не за что. Это едите на сервис и там вам проверяют компом коробку.
gogen
04.11.10  |
04.11.10 |
Механику, компом?
04.11.10  |
04.11.10 |
to Rain: У механики тоже есть электроника. Но в таком случае, конечно, придется разбирать.
gogen
05.11.10  |
05.11.10 |
Спасибо, но всё придётся оставить до ТО в январе.
06.11.10  |
06.11.10 |
Что ж, дело ваше. Не за что.
stinger
03.03.11  |
03.03.11 |
Можно начать с самого простого-подрегулировать выжим сцепления,обычно такие симптомы бывают,когда сцепление "ведёт",т.е. не полностью выжимается.
04.03.11  |
04.03.11 |
to gogen: как успехи ? ТО прошли ?
04.03.11  |
04.03.11 |
Держите в курсе
gogen
04.03.11  |
04.03.11 |
Доброго всем времени суток. Поскольку ТО-4 делал сам (кроме замены тормозной жидкости), то и посоветоваться пока было не с кем. Собираюсь в "знакомый" автосервис проверить углы колёс, сделать диагностику двигателя. Вот там уже и этот вопрос подвешу. А так пока стараюсь скорости переключать поаккуратней, поплавнее и ездить можно, тем более, что изначально, как я писал, сопротивление при переключении с о 2-й на 1-ю было чуть заметно. После показа специалистам, безусловно, отпишусь.
04.03.11  |
04.03.11 |
to gogen: Спасибо отзыв. ждем результатов..
04.03.11  |
04.03.11 |
to gogen: Доброго. Что ж, ждем. Не затягивайте только. Проблема-то нешуточная.
gogen
12.03.11  |
12.03.11 |
Наконец-то попал в сервис. Сцепление оказалось в полном порядке. А вот уровень маслица в КПП был несколько ниже положенного. Масло долили и траблы ушли. Рычажок стал входить в 1-2 и обратно плавно и тихо. Получается, что даже если сухие все сальники и прокладки, но заглядывать под пробочку иногда надо. Получается, что за 60 000 км оно как-то "упарилось"? Уж не думаю, что это японцы на заводе экономят))).
12.03.11  |
12.03.11 |
to gogen: Спасибо за отзыв.
13.03.11  |
13.03.11 |
to gogen: Смазка деталей выработка идет, спасибо за отзыв.
stinger
13.03.11  |
13.03.11 |
to gogen: Японцы тоже люди,пошли на обед,выпили сакэ и забыли долить.
gogen
13.03.11  |
13.03.11 |
to stinger: Не верю, нам (россиянам) не нужны конкуренты)))
14.03.11  |
14.03.11 |
to gogen: Спасибо, что сообщили. Почаще проверяйте. Меняли вместе с сальниками и фильтрами?
gogen
14.03.11  |
14.03.11 |
to Rain: Ничего пока не менял. Просто долили масло.
