Не тянет. глушу, завожу проходит Nissan X-Trail
lirikX
Дорогие форумчане!!! Прошу вашей помощи.  авто 2001,автомат.  завожу,начинаю ехать,не тянет,педаль в пол обороты до 3000 набирает,резко падают на 2000 и медленно наберает скорость. на нетрале и положении Р, а также на 1 и 2 педаль в пол обороты растут а на D выше 3000 не подымаются. но еслибы так просто!!!  после того как поработает часа 2, хорошо пргреется, глушу считаю до трех,завожу и вуаля, все в порядке, пока не заглушу снова. диагностика не берет,ОД разводят руками.  каробка крякнула?кто знает?
17.01.13  |
17.01.13 |
lirikX: Дорогие форумчане!!! Прошу вашей помощи. авто 2001,автомат. завожу,начинаю ехать,не тянет,педаль в пол обороты до 3000 набирает,резко падают на 2000 и медленно наберает скорость. на нетрале и положении Р, а также на 1 и 2 педаль в пол обороты растут а на D выше 3000 не подымаются. но еслибы так просто!!! после того как поработает часа 2, хорошо пргреется, глушу считаю до трех,завожу и вуаля, все в порядке, пока не заглушу снова. диагностика не берет,ОД разводят руками. каробка крякнула?кто знает? #
А двигатель какой? Пробег какой? Топливный фильтр когда менялся?
Оцените состояние масла в АКПП - запах, цвет. Когда менялось?
lirikX
17.01.13  |
17.01.13 |
двигатель QR20 055772A масло и фильтр поменял сразу как началось, пробег 165000, я как понял топливного фильтра нет есть сетка в баке. на данный момент масло отличное, как новое. зарание спасибо за помощь
lirikX
17.01.13  |
17.01.13 |
еще когда не тяне, стоит небольшой треск в районе каробки,похоже типа на реле какоето трещит. после заглушил-завел пропадает, но в том случае если авто поехало в норме.
18.01.13  |
18.01.13 |
to lirikX: Кроме сетки там есть еще и фильтр, в самом корпусе насоса.
Учитывая треск в трансмиссии, имеет смысл сделать диагностику и считать ошибки, а также проверить давление топлива.
19.01.13  |
19.01.13 |
to lirikX: Очень похоже на датчик давления в раммпе.
lirikX
13.06.13  |
13.06.13 |
Ураааааааа. проблема решена заменой блока акпп. цена 3 т.р. за б/у. мучался почти год
14.06.13  |
14.06.13 |
to lirikX:
Спасибо Вам за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
Также, Вы можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.
