Сел аккумулятор, на ключ нет реакции! Nissan X-Trail
long199
Друзья подскажите, аккумулятор сел полностью, с водительской двери с личинки ключом (батарейка в ключе новая) не открывается, машина закрыта, как попасть в неё....
07.01.13  |
07.01.13 |
to long199: А дверь багажника?
long199
07.01.13  |
07.01.13 |
там личинки нет
solovey
07.01.13  |
07.01.13 |
На передних дверях (слева и справа) есть личинки под ключ, им и открываете двери, от напряжения сие не зависит. Дальше все в ваших руках, т.е. капот АКБ и т.д.
solovey
07.01.13  |
07.01.13 |
Если ключ не проворачивается, лейте ВД или подобное пока не разработаете. КЛЮЧ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ!
07.01.13  |
07.01.13 |
В принципе, можно попробовать подать плюс на стартер из под машины.
Vladimir2803
30.01.13  |
30.01.13 |
Messir: В принципе, можно попробовать подать плюс на стартер из под машины. #
... и на минусовой провод тоже, возможно получится подать напряжение для системы или в лучшем случае зарядить аккум.
https://www.port3.ru/batteries
Бурый
30.01.13  |
30.01.13 |
во всех машинах есть способ механически открыть хотя бы одну дверь при севшем аккуме
Lenichek
18.03.14  |
18.03.14 |
Бурый, точно! есть еще открытие с ключа через багажник или водительскую дверь однозначно
