про двигатель SR20VET Nissan X-Trail
gas17
12.05.11  |
12.05.11 |
диагностику сделал...всё в порядке...правда все катушки зажигания старенькие...готовлюсь их все менять, как сказали на СТО, надо бы прочистить топливную систему...а так всё в порядке...Машана идеальная.
Но машина капризная...что нибудь да засветиться...Бывалые говорят - такая модель нисана... Да подскажите , имасло для двигателя SAE 5х30 - это любой фирмы и для любой погоды? продавцы советуют покупать только нисаноское, говорят, что всё с одной бочки, лишбы было SAE 5х30
12.05.11  |
12.05.11 |
to gas17: все правильно говорят. Берите родное масло с показателями SAE 5х30.
12.05.11  |
12.05.11 |
to gas17: Я бы тоже советовал использовать родное.
gas17
12.05.11  |
12.05.11 |
а, что значит "родное", это какое...5х30 SAE...и всё равно, что пишут на канистре??? или нисановское
SAE 5х30 ?
gas17
12.05.11  |
12.05.11 |
подскажите какие обороты и скорость необходимо выбирать, что бы расход был меньше...и при каких оборотах подключается турбина??? что ездить надо без перегазовок и рывков я знаю...на СТО сказали, что при скорости 100 км. самый экономный режим...
12.05.11  |
12.05.11 |
to gas17: Турбина подключается после 2500 об/миин. Теоритически, самый низкий расход топлива именно до 2500. Практически, до 2500 ездить никто не будет.
gas17
13.05.11  |
13.05.11 |
Спасибо, так и получается ...двигаюсь 80-100 км. при 2500, значит правильно!
13.05.11  |
13.05.11 |
to gas17: ниссановское SAE 5х30. Насчет турбины все верно делайте.
13.05.11  |
13.05.11 |
gas17: а, что значит "родное", это какое...5х30 SAE...и всё равно, что пишут на канистре??? или нисановское
SAE 5х30 ? #
Родное - это ниссановское.
А то, что пишут SAE - это вязкость. В зависимости от сезона это может быть летнее, зимнее или всесезонное.
Зимнее обычно имеет маркировку SAE 0W-20, летнее - 5W40 (10W-40) и всесезонное 5W-30.
gas17
13.05.11  |
13.05.11 |
Спасибо мужики...а то теряюсь я в этом авто...навороченый он. Закажу на замену нисановское 5х30, пора готовиться.
Лето начинается...Магадан оттаеват...как готовиться к речкам...кто ставил "броню"? какю?
13.05.11  |
13.05.11 |
gas17: кто ставил "броню"? какю? #
Боюсь, что скоро в эту же тему Вы будете писать о проблемах с кондиционером.
14.05.11  |
14.05.11 |
to gas17: броню на мотор, можете посмотреть тут. насчет масла можете так же прочитать тут.
gas17
14.05.11  |
14.05.11 |
Вот сволочь..."чек" двигателя опять загорелся...еду в СТТ снова...потом отпишусь...на работе двигателя ни как не сказывается...
zaroot
25.03.13  |
25.03.13 |
Добрый день!Прошу помощи!
Необходима замена двигателя sr20vet, на авто nissan x-trail. 2001, pnt30-000818, Двигатель предлагают 2004 года контрактный,
Подскажите, подойдёт ли двигатель но мой авто 2001 года , ведь в 2003 производился рестайлинг модели могли изменить и конфигурации двигателя, например мне сказали что efi разные ДВС одинаковые,
Двигатель заказываю во Владивостоке, сам нахожусь в Перми,
Права на ошибку не дано! проверка за 3 дня и вот и всё, потом делай с ним всё что угодно, я сам не "Кулибин" и о разнице таких двигателям мне никто вразумительно не может объяснить!
Прошу вашей помощи!
С уважением Алексей Владимирович!
25.03.13  |
25.03.13 |
to zaroot: Здравствуйте.
Вот тут интересная статья по семейству этих двигателей. Надеюсь, Вам поможет.
zaroot
25.03.13  |
25.03.13 |
to Messir: честно говоря даже не знаю о чём спрашивать посмотрел мозги у них разные,датчики разные, Хочется рискнуть но вопрос 108000 р. как то "немного" затормаживает, ошибусь 150 кг. болванкой, не капусту же ей давить!
26.03.13  |
26.03.13 |
to zaroot: ЭБУ в любом случае придется перепрошивать. Поэтому, вопрос управления надо будет решать однозначно. Один в один ничего не встанет.
Pro100
15.04.13  |
15.04.13 |
машинка не поехала т.к.забился катализатор,убрали внутренности ехать стала лучше,но не как надо до 120км что делать?
15.04.13  |
15.04.13 |
Pro100: что делать? #
Делать диагностику и считывать ошибки.
reaper84
08.10.13  |
08.10.13 |
У меня ниссан х треил т30,двигатель qr20,можно ли поставить sr20vet,и какие доработки нужны или просто снял старый поставил новый?подскажите плиз
