яркий стук где то под лобовым стеклом в районе торпеды по центру! Nissan X-Trail
у800те
Здравствуйте форумчане! Машина новая, поэтому оччень неприятно! Но есть ли у кого такое! Кто как боролся с таким стуком, который появляется на неровностях где то такое ощущение что в месте стыка стекла лобового и верхней части торпеды по центру авто!?
05.10.10  |
05.10.10 |
Добрый день. Скорее всего, сверчки. Надо делать шумку салона. Обратитесь к дилеру по этому вопросу, проконсультируйтесь. Все равно все процедуры через него, машина-то гарантийная.
у800те
05.10.10  |
05.10.10 |
to Rain:
Спасибо за совет! Вчера все-таки не вынесла душа поэта! Доехал до ОД! Предложили сесть в машину а сами начали давить на пластмассовое жабо! Боже мой - так это оно так фигачит по стеклу! Вот в чем прикол - жабо на проклейку - говорят процедура отработана - записался на прием на 13 окт! Как получилось - отпишусь! Воодушевлен тем, что нашлась причина! Вобщем удачи всем! Я думал хуже будет - проклеюсь - отпишусь!
StaS163
05.10.10  |
05.10.10 |
Покупаешь резинку на жабо от 2110 и ставишь сам за 10 минут. Проблем со скрипом больше нет, цена вопроса 50 рублей. Я на всякий случай жабо полностью снял чтобы протереть от грязи пластик и стекло. Снимается легко, все на клипсах. Нашел новый сверчок, на слух в районе руля, или левой писчалки. Оказалось лластиковая заглушка торпедо, справа от педали газа. На днях разберу, посмотрю что к чему. К ОД не погоню, с первой проблемой ездил, продули жабо воздухом и все. ГАРАНТИЯ!!
у800те
06.10.10  |
06.10.10 |
Привет, StaS163! Самому как то уже несподручно - лень вобщем, которая всегда находится в оправдвньях - да некогда, да времени, да сил , да возраст не тот! Лень вобщем... Хотя конечно можно, да и нужно самому бы! Но надоело возится с прошлыми машинами! Все таки куплю резинку - попробую - седня на стоянке увидал у соседа на РИО такую же резинку на жабо - удивительно, а почемуниссан не поставил!? Ну да ладно - а вот вопросик, на который хотел бы получить ответ пока не в общем каталоге - а так, может просветишь меня - как отражается зима на задних арках колесных - нишах, которые ничем не защищены.... может поставить локеры? Сам не ставил?
06.10.10  |
06.10.10 |
to у800те: Да, держите в курсе. Раз нет времени или лень, ждите замену у ОД.
Что касается арок, то думаю, локеры поставить не помешает, тем более, что зима обещает быть лютой.
алекандр гурко
14.12.12  |
14.12.12 |
Здравствуйте. Скрипел пластик снаружи лобового стекла - проклеили по гарантии - пока скрипа нет. Сйчас появился какой-то пластмассовый звук сразу за рулем, в области торпеды, за приборами. Появляется иногда на мелких кочках. Что может быть? Как закрепить пластмасску справа от педали газа? Спасибо.
av25999
14.12.12  |
14.12.12 |
У меня тоже такая проблема со скрипом в районе лобового,такое впечатление как раскалывается,прям страшно на кочках и обидно за такой вроде номальный аппарат.Значит лучше официалам мозги выносить или самому исправлять недостатки российской сборки?
15.12.12  |
15.12.12 |
to av25999: Если у Вас авто на гарантии, то надо выносить мозг официалам.
алекандр гурко
15.12.12  |
15.12.12 |
Приехал к ОД. Как назло пропал стук в торпеде, был в багажнике по левой стороне. Ездили много раз по Кунцеву, стук услышали, разобрали боковую панель багажника, все снизу сняли до запаски, собрали - вроде бы исчез. сказали что случай не гарантийный, так как нет явного дефекта и диагностика стоит 1300руб. С ними ругался, катался с инженером по гарантии. В итоге по гарантии проклеили пластмасску лобового стекла и подвели правый дворник, чтобы на стекле было меньше снега.
Dim
Dim
28.02.13  |
28.02.13 |
Насчет стуков и скрипов. Если спереди идет звук, напоминающий хруст- это пластмассовое жабо и лобовое стекло. Как лечить- уже описали до меня. Я же столкнулся с металлическим звонким звуком. Он нарастал довольно долго и создавал впечатление, как будто ослабло крепление металлической защиты двигателя либо чего- то еще снизу. Все пролазил- не помогло. А оказалось все гораздо проще. При закрытом капоте надо его покачать за переднюю кромку. Если есть люфт- он и источник звука. Лечится выкручиванием резиновых упоров капота на 1,5 - 2 оборота.
01.03.13  |
01.03.13 |
to Dim: Очень полезный совет1 Спасибо! Зачастую, причины ищут где-то внутри. А она вот, на повехности!
