Горит "чек" двигателя, двигатель работает нормально X-Trail T30 Nissan X-Trail
gas17
помагите...периодически загорается "чек" двигателя при этом двигатель работает нормально...менял бензин с 92 на 95 ни каких результатов двигатель CR20VET
kkir
03.10.10  |
03.10.10 |
"Чек" загорается, если ошибка появляется более одного раза. То, что он гаснет говорит о том, что причина неисправности исчезает. Метод устранения - считать код ошибки(он должен записаться в память), по коду определить причину неисправности, далее смотреть по месту. Могу предложить считать код и рсшифровать причину ошибки (kkir@list.ru).
gas17
04.10.10  |
04.10.10 |
спасибо за ответ...но как считать код? я в магадане...
blagaxxx
04.10.10  |
04.10.10 |
Здоров, смотри гдето на форуме я выкладывал, как считать коды самостоятельно, без электриков и затрат....
04.10.10  |
04.10.10 |
Прежде всего - считать код ошибок, это можно сделать и самостоятельно, если иметь некоторое оборудование и подробную инструкцию. Лучше всего в сервисном центре. Наверняка в вашем городе есть подобные. Кгда узнаете код ошибки - будете знать, с чем бороться. А пока можно только предполагать.
Как машина себя ведет?
DanDik
28.09.11  |
28.09.11 |
Быть может это катализатор! у меня тоже горит !
28.09.11  |
28.09.11 |
DanDik: Быть может это катализатор! у меня тоже горит ! #
Надо не гадать, а считывать ошибки. Сканером на сервисе.
trofim197rus
28.09.11  |
28.09.11 |
я писал, какой адаптер нужен для диагностики и какие программы
30.09.11  |
30.09.11 |
Messir: Надо не гадать, а считывать ошибки. Сканером на сервисе. #
Поддерживаю.
30.08.12  |
30.08.12 |
PavelZakroycshikov: 29 августа то-есть вчера решил съездить на рынок, но Хитрик не завёлся,щётки на стартере стёрлись. Поменял щётки быстро,благо были новые,после установки стартера на место,не поставил воздушок в сборе,завёл,авто поработов минуты 2 заглох,после установки воздушка на место и подключив все разъёмы повторил попытку,авто завелась без проблем,но загорелся"чек"на приборной доске символ двигатель.Подскажите,как убрать "чек". #
Чек загорелся скорее всего из-за неподключенного в первый раз ДМРВ. Если после установки воздушного фильтра Вы все подключили обратно, то через несколько перезапусков чек погаснет сам.
