У крестовины появился люфт Nissan X-Trail
HappyEvgen
У крестовины карданного вала появился люфт. В магазине отвечают, что крестовина отдельно не продается, скорее всего меняется вместе с карданным валом. Правда это или нет?
16.09.10  |
16.09.10 |
Так и есть, все в сборе, просто можно купить на разборке и установить, но будет достаточно геморно так как сами понимаете, придется все наизнанку выворачивать.
HappyEvgen
19.09.10  |
19.09.10 |
Говорят, что можно подобрать от других машин. Необходимо только сделать замеры крестовины, или принрести свою для подбора. Так что попробуем. Спасибо!
20.09.10  |
20.09.10 |
Пробуйте, отписывайтесь.
stinger
03.03.11  |
03.03.11 |
Как временная мера,до замены крестовины, можно разобрать и набить новой смазки в игольчатые подшипники чашек крестовины.
04.03.11  |
04.03.11 |
to HappyEvgen: Замена делается в комплекте полностью, если же отдельно то разобрать придется пол низа.
04.03.11  |
04.03.11 |
Странно, как это крестовина отдельно не продается? Вот тут я нашел крестовины.
Главное, перед заменой обязательно пометьте взаимное расположение валов.
stinger
04.03.11  |
04.03.11 |
to Messir: Согласен.Пометка взаимного расположения обязательна,иначе появиться дисбаланс.
