проблема с а к п п Nissan х trail Nissan X-Trail
yu-7731
 подскажите пожалуйсто!!!!! у меня Nissan х treil т 30 с а.кпп!!при включении режима драйв и при нажатии на педаль тормоза чувствуется легкая вибрация!!! а также при переключении с передней скорости на заднюю слышин щелчек похожий на стук!!!! так должно быть и к чему это приведет!!!! или коробка скоро сламается!!!!???
blagaxxx
25.07.10  |
25.07.10 |
да всё пучком:) эт нормально...:))))) ещё пол года поезди и продавай......
26.07.10  |
26.07.10 |
Добрый день. Не так уж э то и безобидно. Страшного конечно ничего нет, но я все же советую проверить уровень масла, возможно требуется его замена. К тому же, не исключено, что придется поменять фильтр масляный за одно.
yu-7731
26.07.10  |
26.07.10 |
я масло и фильтр менял!!!!! все ортигинал!!!!! ездить то можно!!!! или 100% КОРОБКА СЛОМАЕТСЯ!!! И СКОЛЬКО ТЫСЯЧ ОНА ПРОЙДЕТ ПРТМЕРНО!!! СПОСИБО
27.07.10  |
27.07.10 |
Сломается 100%. В зависимости от силы толчков - через 10 000 км или через 300 000 км.
Невозможно дать оценку offline. Для правильной оценки нужно пощупать вашу АКПП.
На самом деле японская АКПП весьма надежная штука и убить ее ОЧЕНЬ тяжело.
Обязательно проверь уровень масла и долей, если возникают сомнения. Но не более 150 гр.
Даже нехватка 100-150 гр масла может давать такой эффект. Еще свежее масло в АКПП может давать такой эффект.
А еще, чтобы четко понимать, что такое акпп и как ее эксплуатировать - поищи информацию у меня на сайте в разделе "Полезная информация". Там ряд статей про АКПП и масла для них.
Charli05
21.08.10  |
21.08.10 |
да ладно надежная... вот у немцев она точная надежная, на моем х-трейле недавно полетела коробка, отдал 60тыс. за ремонт... !
