Устранение стука под крышкой подушки безопасности пассажира. | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Устранение стука под крышкой подушки безопасности пассажира. Nissan X-Trail
Роман-1
Долго мучился со стуком под крышкой подушки безопасности пассажира. Решил разобраться. Отсоединил аккумулятор. Снял бордачок. Снял под ним пласстмассовые детали. Открутил приемник дисков ДВД. Снизу над ним видно 2 желтых болта на 13. Открутил их. Затем снял крышку подушки безопасности вместе с подушкой ( крепится на защелках).  Питание на подушку не отсоединял.
Проводов хватает, нужно только ослабить один хомут крепления проводов. Посмотрел, что конструкция подушки висит на крышке на лапках и поэтому при движении болтается и стучит по крышке. С боков под лапками, между корпусом крышки и элементами подушки проложил пористую резину с двух сторон и закрепил клеем момент. Стук прекратился. Благодать.
04.09.15  |
04.09.15 |
to Роман-1:
Спасибо за отчёт, форуму наверняка пригодится.
Очень правильно, что начали работы с отключения аккумулятора.
