Охлаждение двигателя Nissan X-Trail
Reystlin
Подскажите пожалуйста, а то начинаю нервничать. После поездки даже в жаркую погоду, как данным летом, при выключении зажигания, т.е. заглушил двигатель, не крутятся вентиляторы радиатора, ни один, ни второй, ни оба). Т.е. при работе кондиционера они работают сразу (т.к. это один из режимов работы вентиляторов, если читать руководство), а вот если кондиционер не включать, то не работают и следовательно пассивного охлаждения двигателя без заведенного двигателя не происходит. На всякий случай поменял датчик температуры двигателя, само собою проверил количество охлаждающей.  Температура больше горизонтального положения стрелки не растет, но ведь езда по пробкам в жару не предвещает комфортную работу двигателя. В общем побаиваюсь его перегреть. Кто сталкивался? Куда смотреть? Что поменять?
06.07.10  |
06.07.10 |
Все в порядке, не нервничайте. Вентиляторы включаются не сразу, а только в определенный момент - по достижению определенных температур. При включении кондиционера, они работают на озолаждение так как нагрузка повышается и вентиляторы заочно охлаждают системы воизбежание перегрева. Если вы покатаетесь подольше в жару без кондея, увидите, что вентиляторы включатся в определеннйы момент.
Reystlin
06.07.10  |
06.07.10 |
Спасибо!
07.07.10  |
07.07.10 |
Отписывайтесь. Не за что.
