Стук с задней левой стороны | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Стук с задней левой стороны Nissan X-Trail
baty1959
Здравствуйте. У меня  X-Trail 2005 года, появился стук с задней левой стороны (в районе колеса) на  не ровной дороге. Был в двух СТО ничего вразумительного не сказали. Что может быть?
26.05.10  |
26.05.10 |
Добрый день. Стойка стабилизатора, надо полагать.
baty1959
27.05.10  |
27.05.10 |
Спасибо за ответ. Задние стойки поменял, стук остался. На СТО сказали стучит суппорт, поменял суппорт, стук остался. Что делать ума не приложу!
27.05.10  |
27.05.10 |
Проверьте диски с колодками - прочистите, может там что-то застряло? Такое случается порой.
Виктор 73
02.06.10  |
02.06.10 |
Возможно задние колодки в суппорте дребезжат,особенно если при установке обрабатывали для свободной подвижности. Попробуйте на неровной дороге слегка ручник потянуть пропадет звук или нет? если пропал,так и есть,возможно поршень не поджимает.
mivesel
16.01.11  |
16.01.11 |
Здравствуйте, други. Стуки и удары сзади-справа при проезде мелких неровностей (аж переставляет вправо-влево), на волнах подвеска работает адекватно, раскачка кузова в пределах двух-трех махов. Думаю заменить амортизаторы, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, пружины не буду, ограничусь проставкой из транспортерной ленты (компенсировать просадку, сантиметр-полтора, не больше)... Вопрос: насколько вероятно то, что убитый амортизатор разбил опорный подшипник? Стоит сразу запасаться или нет? М.б. еще на что обратить внимание?
mivesel
16.01.11  |
16.01.11 |
в догонку уточню: Т30, 2005 год у меня...
17.01.11  |
17.01.11 |
to mivesel: Опорный подшипник врядли, а вот втулки наверняка разбиты.
mivesel
18.01.11  |
18.01.11 |
Втулки само-собой надо менять, равно как и с/блоки рычагов хочу перепрессовать... А вот опора амортизатора вещь дорогая, полтора килорубля, да еще дважды (симметрию соблюсти надо), жаба подсказывает не менять... Спасибо за участие.
алекандр гурко
14.12.12  |
14.12.12 |
Здравствуйте. А что может постукивать в задней левой стороне в районе обшивки. Если сидишь на заднем правом сиденье, сложена спинка левого сиденья, то звук слыше из-под обшивки левой стороны багажника.
Леонид21
07.03.14  |
07.03.14 |
Может скрипеть- постукивать заднее сиденье- смотри здесь https://wiki.blamper.ru/salon/ustranenie-skripa-zadnego-sideniya-nissan-x-trail-ii-6992
Drybomb
23.05.19  |
23.05.19 |
Привет! Кто-то решил проблему со стуком сзади слева на Икс трейле?? У меня та же фигня(
