Писк при включении обдува Nissan X-Trail
Kalu4ii
Кто-нить встречал писк (как буд-то пластиковые детали), который появляется при включении обдува?
писк противный такой прям бесит!
24.04.10  |
24.04.10 |
Подшипник какой-нибудь или моторчик вентилятора умирает. Разбирайте печку и кондей и смотрите.
blagaxxx
03.05.10  |
03.05.10 |
У меня тоже такая-же беда, начинает орать, когда стоит на первом-втором режиме, и я вваливаю по полной, включаю на 4 режим проходит, как проверить чему именно, и как ее проще снять самостоятельно?
mmasterov
03.05.10  |
03.05.10 |
У меня то же самое
А до вентиля так не достанешь? Нужно обязательно разбирать печку и конд?
04.05.10  |
04.05.10 |
to blagaxxx: Разбирать печку и смотреть.
04.05.10  |
04.05.10 |
to mmasterov: Разбирать печку обязательно - надо смазать подшипники или в крайнем случае заменить моторчик вместе с ними. Заодно всн там почистить, проверьте также резисторы на управление скоростями потока печки.
blagaxxx
18.09.10  |
18.09.10 |
А чтоб добраться до маторчика, нужно полностью снимать печку(так как нижняя часть крепко сидит на засчелках)??? А для этого снимать тарпеду, как более просто добраться до подшибника и смазать его????????????????????
20.09.10  |
20.09.10 |
Чтобы добраться до моторчика нужно симать печку. Чтобы ее снять надо разобрать торпеду, это не так сложно на самом деле. Больше никак.
blagaxxx
20.09.10  |
20.09.10 |
вот .... говорят еще Хонда в плане разборки трудна, я так бы не сказал... Купил Ниссан...
!!!спасибо!!!! оставлю до следующих выходных....
20.09.10  |
20.09.10 |
Держите в курсе)
Sergik
09.10.10  |
09.10.10 |
Было такое на пассате, лечилось только разбором и смазкой подшипников вентилятора, хватало на пару лет.
Еще было раз после дальней поездки и хорошей встряски на "гребёнке", слетел 1 из зажимов корпуса вентилятора и крыльчатка терлась по корпусу, вылечилось за 20 минут установкой на место. Но это тоже на пассате, на иксе такого опыта нет.
stinger
03.03.11  |
03.03.11 |
Так же возможно появления писка из-за попадания сухой листвы в вентилятор печки,писк пропадает по мере перемалывания инородного предмета.
04.03.11  |
04.03.11 |
to Kalu4ii: тут 2 варианта либо же причины:
1. первый признак того что скоро накроется подшипник мотора вентилятора.
2. Подтерлись лопасти вентилятора , от этого этот звук. надо разбирать смотреть.
04.03.11  |
04.03.11 |
stinger: Так же возможно появления писка из-за попадания сухой листвы в вентилятор печки,писк пропадает по мере перемалывания инородного предмета. #
Очень частая причина.
