Умерли щетки | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Умерли щетки Nissan X-Trail
darksnow
Не работает первый передний стеклоочиститель, где найти реле? Помогите, плиз )
masteri
23.04.10  |
23.04.10 |
посмотри тут https://autopeople.ru/forum/nissan/x-trail/17378.html
но я думаю проблема не в этом. так как я предпологаю что двигатель напередние один. ты посмотри визуально может найдешь что лишнего.
23.04.10  |
23.04.10 |
Посмотрите предохранители в блоке. Реле под капотом, но думаю, что дело не в моторчике. Может, в проводке или преде. В общем, электрика.
darksnow
24.04.10  |
24.04.10 |
не все предохранители в порядке где-то под панелью есть реле или блок дело либо в нем либо в контактах
24.04.10  |
24.04.10 |
Такая штука небольшая, находится под топливным фильтром. Это реле переднеих стеклоочистителей. Оно на себя не похоже, но это именно оно.
darksnow
18.05.10  |
18.05.10 |
Оказалось умерли щетки на моторе замена мотора сразу решила все проблемы.Реле не существует пауза в переключатели,а скорости в самом моторчике
19.05.10  |
19.05.10 |
Что ж, легким испугм отделаться не удалось. Тем не менее, поздравляю.
