Не включается задний мост. Nissan X-Trail
Алексей857
Здравствуйте! У меня Nissan x-trail 2003г.в. МКПП, купил его недавно, не на ходу, с пробитым блоком двигателя. Двигатель заменил на контрактный.
Проблема в следующем: не включается задний мост. Нажимаешь кнопки AUTO или LOCK на панели все загорается, но крутит только одно переднее колесо и секунд через 10-20 буксования начинает часто мигать лампочка 4WD.
Был на диагностике, сказали что нет связи с блоком (4WD или управления полным приводом) точную формулировку не запомнил. Сказали, что находится он либо в ногах пассажира справа, либо под капотом, где именно не знают.
Может у кого-то уже было так и знаете как исправить это, или хотя бы подскажите где искать этот блок и что с ним может быть!
Заранее благодарен!
