На приборной панели горит только половина указателей(в том числе иммобилайзер) и авто не заводится.(признаки и решение проблемы) Nissan X-Trail
И так,сегодня обнаружил заводской брак ЭБУ(электронный блок управления)
Признаки-Половину указателей на приборке не горит и начинает мигать машинка с ключиком(иммобилайзер)
Бывает такое тогда когда авто сильно нагреется(в пробках,жаре,долгая работа двигателя на недвижимом авто)
После того как двигатель глохнет,необходимо какое то время,для того чтобы все датчики на приборной панели загорелись(иммобилайзер гаснет) и авто снова заводится но может через очень короткое время заглохнуть(бывает даже через пару метров проезда)
 Решение проблемы-дело в том что ЭБУ двигателя находится прямо возле радиатора охлаждения,в верхней части двигателя и открытый.После того как двигатель заглох-необходимо выждать как минимум 20-30мин. после попытаться завести автомобиль,если авто завелось-необходимо включить "климот контроль" для того чтобы принудительно включился электро вентилятор кондиционера(на радиаторе охлаждения двигателя) и немного выждать время,минут 10,только после всего проделанного можно начинать движение автомобиля.
Это заводской брак производителя авто(недоработка,косяк)
Для того чтобы его исправить,есть несколько вариантов,перенести его в другое место от двигателя(удлинять провода,очень трудоемко и не актуально)
Второй способ это приделать маленький кулер(подходит от домашнего компютера,стоит на процессоре и имеет-вентилятор+радиатор) очень простой и эффективный способ.
Но самый эффективный радиатор,это кулер для винчестера (для HDD, жесткий диск-тоже стоит в компютере)
как он выглядит-смотрите фото ниже.
Удачи.
