При езде глохнет. Не заводится. Nissan X-Trail
doncov
15.02.14  |
15.02.14 |
Искра поочередно есть на свечах.
15.02.14  |
15.02.14 |
to doncov:
Проверьте разъём и проводка к датчику температуры двигателя нормальные?
doncov
15.02.14  |
15.02.14 |
Да проводку проверяли, нормальная. До этого меняли на СТО датчик со стороны ремней на распредвалу. Тока я не знаю какую функцию он выполняет...
doncov
15.02.14  |
15.02.14 |
И что за ошибка код Р1111 INT/V TIM V/CIR. Что она означает????
15.02.14  |
15.02.14 |
to doncov: P1111 Intake Valve Timing Control Solenoid Valve
Неисправность клапана изменения фазы открытия впускных клапанов.
Видимо его на СТО и меняли.
Проверяйте соответствие меток фаз грп. Могли на СТО что-то забыть как следует завернуть.
Похоже искра-то есть но сдвинута по времени.
doncov
15.02.14  |
15.02.14 |
Спасибо. Результат отпишу как проверю.
yurban
14.11.14  |
14.11.14 |
машина глохнет на ходу
ваз 21099 95 года карбюратор,заводится с пол пенка, на холостую работает хорошо,на ходу же глохнет,после того как заглохла, заводится сразу же но только через подсос, проезжает 100-200 метров и опять глохнет на третьей, четвертой передаче, перебрал всю топливную, начиная от бензобака до карбюратора, продувал карбюратор, выставляли поплавок, заменил бензонасос, топливный фильтр, продул топливный шланг, заменил шток толкатель, выставлял зажигание, бензонасос качает отлично, в чем причина не могу разобраться, может кто сталкивался.
Samat Shymkent
18.11.14  |
18.11.14 |
Здравствуйте! У меня Ниссан Прерия 1993 г.в. обем 2,4 12 клапан. Недавно купил эту машину и я проездил по трассе через 100 км у меня машина заглохла сам по себе. через несколько минут и он обратно завелся, после этого как я проехал 170 км у меня машина также заглохла 4 раза. Это может быть от Гидрокомпенсатора потому что у меня 1 стучит прям в салоне слышно.?... Помагите чем не буть пожалуйста или подскажите что можно проверить. так же сегодня утром хотел завести он опять не завелся на холодный.
18.11.14  |
18.11.14 |
Samat Shymkent: Это может быть от Гидрокомпенсатора у меня 1 стучит прям в салоне слышно.?...
Из-за компенсатора такого быть не может. Сначала нужно определить глохнет по электрике (искра) или по топливу, а затем уже делать выводы и искать причину.
