Замена лампочек климат контроля, блока кнопок 2WD|AUTO|LOCK, подсветки кнопки обогрева стёкол Nissan X-Trail
Drug
Произвел замену лампочки подсветки кнопок и блока управления климатом на Trail 2002г.
Лампочки были куплены на рынке. Безцокольная лампа длинной 5 мм и толщиной около 2мм с двумя усами. Для климата можно выбирать и вариант более толстый. Цена за одну лампочку составляет 25 руб, такие же вмонтированы  в патрон стоят около 100 руб. Я просто вынимал старые лампы и продевал новые в имеющиеся патроны.
С блоком управления климатом всё довольно просто: Демонтируются боковые накладки, выкручиваются 4 самореза из металлической рамки по бокам возле ченьджера, тянется на себя всё что закреплено на металлической рамке. Блок управления располагается в самом верху. Для замены ламп подсветки дисплея вынимаем пластиковые патроны в количестве 2шт на верхней плоскости блока управления. Для замены подсветки кнопок удобнее будет снять блок управления с рамки, отсоединяем два штекера и выкручиваем 4 шурупа по бокам блока. С задней стороны блока 4 пластиковых патрона с лампами, которые подсвечивают кнопки.
Подсветка блока кнопок 2WD|AUTO|LOCK: Для замены ламп необходимо выкрутить болт из правого крепежа для стаканчиков. Для этого нам понадобится торцевой ключ на 10 и удлинитель головки, после этого без какого-либо труда извлекаем панель, потянув немного на себя. Затем вынимаем блок из трёх кнопок и из панели и перевернув мы увидим те же патроны для ламп (2шт). Вот тут мелкие лампочки в самый раз.
Подсветка кнопки обогрева стёкол: Для замены лампочек в данной кнопке потребуется демонтировать панель (см абзац выше), отсоединить штекер от кнопки, достать кнопку. Кнопка состоит из 3 частей (сама кнопка, часть с разъёмом и крышечка с 3 маленькими защёлками). Аккуратненько демонтируем крышку и две ее другие части, которые пытаются разлететься в разные стороны под действием пружины. Собираем всё в кучку и смотрим на часть с разъёмом, там имеются две лампочки, в резиновых патронах надеты на клемы. Убираем их и устанавливаем новые, потом осуществляем монтаж кнопке в обратном порядке.
Разбор
Разбор
Лампочки
Лампочки
Фото не очень т.к. сделаны на телефон.
solovey
20.09.10  |
20.09.10 |
Спасибо Полезная информация
