Трогается с рывками Nissan X-Trail
XROMAN
Скажите пожалуйста, что может быть?? Х трэил 2002 г. автомат. При включении "D" когда трогаешься машина начинает движение легкими рывками, как только даешь газ сразу все ок. Тоже самое перед полной остановкой.  Переживаю не коробка ли это??? Кто знает подскажит, что это такое?
24.02.10  |
24.02.10 |
Попробуйте прислушаться и определить по субъективным ощущениям это не тормоза? Быть может, диски кривые, колодки? Частота вращения колес совпадает с периодичностью толчков? Думаю, дело определенно не в АКПП, так как в других режимах авто работает ровно. Попробуйте разогнаться и поставить на нейтраль и тормозить при этом. Сдается мне, это мотор, коробка тут не при чем. Толчок, вероятнее всего, похож на подключение моста. На LOCK это должно происходить чаще, на AUTO - наоборот. Может толкается не подключение, а отключение. Просто LOCK это не постоянно подключенный мост, он врубается с момента начала движения, а перед самой остановкой отключается. Вообще подобный "рывок" - рапространенная "болезнь" (если можно так выразиться) Икс-Трейлов. Nissan на этот счет говорит, что дело в плохом бензине и нагаре на клапанах. Проверьте, отпишитесь.
XROMAN
25.02.10  |
25.02.10 |
спасибо. Попробую. Это началось после того, как на скорости подключил полный привод. Не останавливаясь.
