Замена салонного фильтра Nissan X-Trail
Drug
X-TRAIL, 2003, QR20DE, серый, 4WD, "Х"
Салонный фильтр находится под бардачком, на рисунке это можно отчетливо увидеть, но что бы добраться до него стоит приложить определенные усилия.
Салонный фильтр
Для замены фильтра следует снять бардачок нижний с пассажирской стороны, там над вентилятором белая или черная пластиковая заглушка, у кого как, с двумя клипсами с надписью PUSH. снимаешь их вместе с заглушкой, и вашему взору открывается салонный фильтр. Весь такой грязный) вот его и меняем.
ava51
05.04.11  |
05.04.11 |
Добрый день. Скажите пожалуйста, для замены нужен оригинал или подойдет что-то ещё? Осенью я удалил фильтр вообще и окна стали меньше потеть, а на лето думаю необходимо поставить. И ещё, зимой на холостых, печка дула чуть тёплым воздухом, добавляешь обороты греет лучше. Один знакомый поставил дополнительный насос для подачи тосола в печку, ссылаясь, что это болезнь у всех Х-ТRAILov ?
Благодарю всех за добрый совет!!!
06.04.11  |
06.04.11 |
to ava51: Ставьте оригиналы, насчет запотевание проблема решается кондиционером или же так. А насчет дополнительного насоса, не слышал чтоб у Х-Траилов была такая болезнь. Стандартный справляется хорошо.
lev950
06.04.11  |
06.04.11 |
ava51: поставил дополнительный насос для подачи тосола в печку, ссылаясь, что это болезнь у всех Х-ТRAILov #
полный бред!
трофим
10.06.11  |
10.06.11 |
у твоего знакомого дизель?
to ava51:
mivesel
10.06.11  |
10.06.11 |
Доброго времени суток. Не надо на дизеля крошить, нет у него явных особенностей относительно бензинового... Всю зиму проездил-тепло и не потело ничего...А про кондей в мануале написано можно круглогодично использовать...
10.06.11  |
10.06.11 |
to mivesel: Согласен.
Разве, что на холостом ходу печка греет слабее, нежели на бензиновом моторе.
трофим
10.06.11  |
10.06.11 |
Вот про х.х. я и говорю, а в остальном дизель даже лучше, хотя сам на зажигалке катаюсь
