Незапуск в мороз 20С и ниже T-30 2002 г. бензин Nissan X-Trail
i_mat
Незапуск при температуре ниже 20С. На новом аккумуляторе крутит стартёр, "схватывает" двигатель и тут же глохнет. (Где-то читал, что так работает защита от угона).
Если температура выше 12С или около, запускается "с пол-оборота".
Знатоки сказали, что возможно на этой модели не предусмотрена эксплуатация при таких низких температурах :)). Например по датчику наружной температуры частично блокируется модуль управления двигателем, но чек двигателя не загорается.
Вопрос: если это так, то где тот датчик и как его обойти, чтобы автомобиль стал всесезонным?
Были ли подобные случаи и как решалась проблема?
22.01.10  |
22.01.10 |
Советую прочитать ошибки Лаунчем Х-431. Они могут не высвечиваться, а сами по себе висеть в мозгах. Измерьте показания ДМРВ, должно быть 1.06 вольта. Может быть просто датчик не считывает изменения потока воздуха. Значит, его нужно не "обойти", а заменить.
