При нажатии на кнопку 2WD или AUTO отражается ли это на табло? Nissan X-Trail
andryxa22
при нажатии на кнопку 2wd или AUTO отражается ли это на табло?
02.03.12  |
02.03.12 |
to andryxa22: Нет, это видно только по положению переключателя.
При подключении полного привода на табло может загораться ESP, сигнализируя о пробуксовке колес.
andryxa22
02.03.12  |
02.03.12 |
А как его видно,если при нажатии на переключатель кнопка возвращается в изначальное положение
02.03.12  |
02.03.12 |
to andryxa22: А никак не видно. Все автоматизировано.
После принудительного включения 4WD начинает работать полный привод, но только до скорости 40км/ч. По достижении этой скорости автоматически включается 2WD.
Можно самостоятельно реализовать индикацию по такой схеме:
Это схема с 3 светодиодами. 3 светодиода не создадут сильной доп. нагрузки на контроллер, потребление около 30 мА, а катушка муфты потребляет несколько Ампер. Если применить светодиоды с высокой отдачей, то резисторы можно увеличить и ток потребления снизится.
R1 R5 вынесены, чтобы при случайном КЗ прокладываемых проводов не повредить контроллер. Но можно их смонтировать и в одной коробочке со светодиодами.
L1 и C2 образуют фильтр в цепи питания (от помех системы зажигания и пр.)
L1 любой дросселек на ток 100 мА (намотать на ферритовом стержне 50 витков провода ПЭВ 0,25)
Оптрон на входе D1 можно и не ставить - работает и без него - проверено.
Сигнал с блока 4WD подать на R3, возможно делитель придется подкорректировать..
Не нужны будут элементы VD1, R1, D1, R4, VD2 .
Источник
solovey
02.03.12  |
02.03.12 |
Добрый вечер! Если вы включаете 4 WD то на табло должна выпадать соответствующая картинка "4 WD" с калесиками. Если вы переводите на 2 wd , то на табло ничего нет.
andryxa22
03.03.12  |
03.03.12 |
спасибо за ответы,просто неделю назад стал обладателем x-traila.
stroitel
25.04.12  |
25.04.12 |
На Т31 режим 2WD не высвечивается, режим AUTO горит пиктограмма 4WD c калёсиками зелёным цветом, когда включаешь LOCK добавится ещё одна пиктограмма 4WD LOCK. А в случае неисправности системы полного привода(или перегрева) загорается 4WD оранжевым цветом.
to andryxa22:
