Не работает омыватель заднего стекла X-Trail T30 Nissan X-Trail
vpanin
Не работает омыв заднего стекла.Может ли кто помочь?
06.02.12  |
06.02.12 |
to vpanin: Думаю, надо посмотртеь релюшку, моторчик, контакты может окислились, всяко бывает - зима.
vpanin
07.02.12  |
07.02.12 |
Спасибо,но в том то и дело где все это искать?отдельный ли двигатель на омыв заднего стекла или общий и расположение всего не могу отыскать.Нет никаких щелчков от реле и гула от движка!
07.02.12  |
07.02.12 |
to vpanin: В гараже или стоянке (ничего поддомкрачивать не надо):
1. Выворачиваем колеса вправо.
2. Вынимаем 2 клипсы крепления подкрылка правого колеса - одну снизу, под бачком, вторую в арке.
3. Выворачиваем винт крепления подкрылка ключом "торкс" снизу, под бачком.
4. Отгибаем нижнюю переднюю часть подкрылка (до уровня бампера) и привязываем его проволокой, чтоб не мешался.
5. Снимаем шланг с моторчика омывателя (для заднего он дальний). Снимаем сам моторчик. Доступ открыт.
lev950
08.02.12  |
08.02.12 |
холодно. может в шланге перемерзло? в тепло часа на 2-3заедь...
vpanin
08.02.12  |
08.02.12 |
Не могу войти на фор.Все требует пароль логин емайл-зачем?
vpanin
08.02.12  |
08.02.12 |
Cпасибо,придется тепла ждать,а проблемка уже больше года тянется и тепло пережили...
08.02.12  |
08.02.12 |
to lev950: Поддерживаю, тепло поможет.
Паблучо
28.07.13  |
28.07.13 |
to vpanin: решилась проблема? У меня шланг перетерся, подающий воду на заднее стекло. Перетерся на сгибе между кузовом и задней дверью от постоянного открывания.Вживил новый, все работает.До этого продувал "писалку", торчащую над стеклом, думал, что она.
28.07.13  |
28.07.13 |
to Паблучо: Здесь форум → Nissan → X-Trail
Вам нужно скопировать свой вопрос и опубликовать в форуме Honda CR-V .
Паблучо
28.07.13  |
28.07.13 |
to АвтодеД: Пардоньте, у меня уже и X-trail :) В профиле не могу две машины выставить.
28.07.13  |
28.07.13 |
to Паблучо:
Можно ник усложнить. Например - Паблучо_Honda CR-V+Nissan X-Trail.
Ещё на нашем ресурсе есть ещё множество клубов по маркам.
