Начался скрип вентиляторов на кондиционере что делать? Nissan X-Trail
demon99111
Доброго время суток Форумчане, подскажите пожалуйста что делать, начался какой то скрип из кондиционера , я так думаю вентилятор, как это устранить?
04.02.12  |
04.02.12 |
to demon99111: Доброго времени суток. Первое, что приходит в голову - это подшипник. В люом случае, систему не помешает разобрать и обслужить -все хорошенько почистить, проверить подшипник заодно. Скрип проходит/учащается или постоянно на протяжении всей поездки сопровождается?
demon99111
04.02.12  |
04.02.12 |
Сейчас в такую погоду, когда заводишь машину, с начало идет холодный воздух(вот в этот момент начинается скрип), проходит 5 минут машина разогрета, и все проходит, может это из-за морозов?
to Rain:
Россия
04.02.12  |
04.02.12 |
И у меня тоже самое но я сразу ставлю вентилятор на AUTO на лобовое стекло дует сильно но не скрежет а потом как прогреется выбираю дальше что душе угодно.
04.02.12  |
04.02.12 |
demon99111: может это из-за морозов? #
Да, из-за морозов. Смазка загустела.
Но подшипники все жде надо смазать, т.к. симптомы высохшей смазки.
lexa-59
09.02.12  |
09.02.12 |
у меня такая же зараза х-трейл 2006 г в морозы постояно как начинаю разогревать какой то шум и подскрипывает, проедусь пропадает не знаю что за зараза напала, уже грешу на подшипник генератора?
10.02.12  |
10.02.12 |
to lexa-59: Доброго времени суток. Надо определиться с источником шума и с его природой, прежде всего.
solovey
10.02.12  |
10.02.12 |
Здравствуйте! Вы описали опасный прием! В сильный мороз ветровое стекло может лопнуть из-за резкой разницы температур. Был печальный опыт.
to Россия:
10.02.12  |
10.02.12 |
solovey: Здравствуйте! Вы описали опасный прием! В сильный мороз ветровое стекло может лопнуть из-за резкой разницы температур. Был печальный опыт.
to Россия: #
Это если подать на стекло сразу горячий воздух. а, если прогревать вместе с двигателем, то ничего не случится.
Россия
11.02.12  |
11.02.12 |
Точно я так и делаю включаю сразу вентилятор и прогревается все сразу и нечего не трескается
solovey
11.02.12  |
11.02.12 |
Флаг в руки и барабан на пузо! Начало открытия крана на отопитель - при прогреве двигателя, а значит в холодный салон начало поступления теплого воздуха. В общем - у богатых свои причуды.
lexa-59
11.02.12  |
11.02.12 |
to solovey: привет, вот я и не могу определить,открываю капот непонятно откуда шум, в мастерской начнут намазывать что нужно и не нужно, завтра наверно заеду спрошу для интереса, что скажут!
