Тормоза Nissan X-Trail
nmarfin
Всем привет!
На втором ТО официалы сказали что минимально допустимый износ передних тормозных дисков, говорят нужно поменять.
Кто нибудь сталкивался с данной ситуацией? Правда ли, что на 30тыс. уже нужно менять тормозные диски?
23.12.09  |
23.12.09 |
Привет. Замена дисков производится на ТО-3, да и то не всегда. Диски ходят при грамотной эксплуатации в среднем 100 тысяч км. Как показывает практика, в большенстве случаев вместе с третьим комплектом передних колодок ставятся новые тормозные диски. Судите сами. Можно конечно произвести замер штангенциркулем. Поинтересуйтесь, какие у них минимальные показатели для допуска и сравните со своими, чтобы не быть голословным, но мне кажется, что это чистой воды развод.
Bodry
03.02.10  |
03.02.10 |
Как правило у всех ниссанов очень маленький допуск. Обычно максимальный износ указан на самом диске тормозном. Если снять колесо то в районе шпилек увидете цифры и мм.. Берите штангель и меряйте. Вообще мы же привыкли как, пока диск рушитья не станет менять не будем. а иногда допуск износа 2 мм всего. Если в процессе эксплуатации на тормозных дисках появляется кромка которая заметно ощущается если провести пальцем от ступицы к внешней части это так или иначе указывает на износ. а вот допустимый или нет проверяется только путем измерения толщины.
Что касется ТО 3 и замены тех или иных узлов и агрегатов, это считается что вы ездите с какой то стандартной скорость, при таких то погодных условиях и еще куча всего, что на заводе посчитали за отправную точку. Может человек накатывает по 500 км в день, может тормозит на сто раз больше чем вы или я. Так что все что связанно с тормозной системой никаких вы норм не выдержите, все зависит от вашего стиля и манеры езды и их колличеств. Знаю людей которые меняют колодки раз в два три месяца.
Сам езжу на мазде 3. )) Передние диски сменил на 20 тыс. Но в большей степени из за перегрева.
