Не могу в мороз тронуться с места Nissan X-Trail
vladch
Друзья, коллеги!
Подскажите, может кто знает. Как только на улице минус, начинается проблема - не могу тронуться с места. Заводится автомобиль с пол-оборота, но как только начинаю трогаться с места - глохнет. Начинает ехать только после длительного прогрева. ЧЕм ниже температура, тем дольше нужно прогревать. Последний раз грел 40 минут, на удице было - 25. Коробка -  автомат, двигатель 169 сил, бензин.
NikolAs
22.12.09  |
22.12.09 |
to vladch: Поподробнее про масло в коробке пожалуйста,когда меняли ,на какое,какой уровень,как перключаются передачи после прогрева и т.д?Предполагаю на холоде из-за повышенной вязкости нет нормального переключения сервопривода(не соответствует давление норме), возможно один из соленоидов управления глючит,зависает пока масло холодное.Для начала проверьте состояние и уровень масла,соответствует ли марка залитого масла маслу рекомендованного производителем?Отпишитесь пожалуйста.Диагностика не помешает в любом случае у нормальных спецов .Удачи.
NikolAs
22.12.09  |
22.12.09 |
to vladch: Да и еще....Какое авто у Вас? Есть системы контроля температуры жидкости ATF (масла так сказать АКПП),так вот если система не работает,глючит (датчик температуры ATF ,например ),нет сигнала о норме прогрева "мозгам",то и не будет команды для переключения передач,не будет команды (сигнала) о готовности коробки АКПП к эксплуатации.
22.12.09  |
22.12.09 |
Мне кажется, что тут еще и дроссельную заслонку не мешает проверить вместе со шлангами вакуумника, помимо всего прочего.
Fitter
24.12.09  |
24.12.09 |
Мне кажется все гораздо проще не затягивай ручник
