Вибрация и тряска Nissan X-Trail
wika
Добрый вечер! Подскажите, что это может быть: при скорости более 80 км начинается вибрация, но не в руле, а где то под сиденьем, ощущение какой-то тряски.Может связано с заменой резины на шипованную? Пробег 54000 км. Спасибо!
08.12.11  |
08.12.11 |
wika: Добрый вечер! Подскажите, что это может быть: при скорости более 80 км начинается вибрация, но не в руле, а где то под сиденьем, ощущение какой-то тряски.Может связано с заменой резины на шипованную? Пробег 54000 км. Спасибо! #
Возможно, так же возможно из-а дисков. Так же советую сделать балансировку.
08.12.11  |
08.12.11 |
Если до замены резины вибрации не было, то дело именно в ней.
Делайте заново балансировку, в другом месте.
wika: Может связано с заменой резины на шипованную? Пробег 54000 км. Спасибо! #
solovey
08.12.11  |
08.12.11 |
Поддерживаю рекомендации, но + При каких температурах это происходит? Возможна недостаточная накачка колес, постояв резина замерзает и пока не прогреется будете скакать как на лошади!
wika
08.12.11  |
08.12.11 |
Спасибо Всем! Последую Вашим советам.
09.12.11  |
09.12.11 |
wika: Спасибо Всем! Последую Вашим советам. #
Рады помочь. После отпишитесь о результатах.
