летом доволен а вот пришла зима ... Nissan X-Trail
atol75
летом доволен а вот пришла зима и заводится мой дизель уже при -5 без должного энтузиазма чего делать?
10.12.09  |
10.12.09 |
Либо на стоянку закрытую загонять на ночь, либо ехать в сервис и адаптировать дроссельную заслонку, либо присадки в бак, или покупать сигналку с автозапуском и программировать на прогрев. В общем, комплексно лучше проблему решать. Случай довольно распространенный среди икстрейлов, бензиновые двигатели тоже такой штукой страдают.
Ainur
13.12.09  |
13.12.09 |
Я тоже летом доволен, а вот пришла зима тоже подводит! Только у меня бензиновый. В чем может быть проблема? кто может подсказать, кто какие советы даст?
14.12.09  |
14.12.09 |
Возможно, свечи залиты? Тогда машина не заводится даже при небольших холодах. Попробуйте проверить свечи. Если та все в порядке, то проверяется конденсатор, возможно он нуждается в замене. Масло коробки тожэе в счет. Также помогает свечи прожечь перед тем как глушить. Для этого просто на P подержите минуты 2-3 на 3 000 оборотах и прямо так на оборотах и заглушить, проблем не должно возникнуть при следющей заводке. Возможно, нужно промыть мозги, чтобы машина в морозы нормально заводилась. Кстати, очень частой причиной такого глюка является скопление конденсата. Просто вся выпускная система попросту мерзнет - причем до самого катализатора. Потому и не заводится. В общем, пробуйте, ищите, отписывайтесь.
Ainur
14.12.09  |
14.12.09 |
Спасибо за совет!=)
Ainur
14.12.09  |
14.12.09 |
Обязательно проверю
den29070
27.03.11  |
27.03.11 |
завелся и заглох-простоял месяц по морозу-хватает но не заводится,свечи прожигал и новые есть,искра есть,но пока не завел,катушки целые-помогите советом!
28.03.11  |
28.03.11 |
to den29070: Проверьте сам стартер, аккум, генератор.
28.03.11  |
28.03.11 |
to den29070: Стартер крутит ? ВВ провода, какое состояние ? так же свечи, аккум.
28.03.11  |
28.03.11 |
to den29070: А свечи выворачиваете - мокрые?
mvv77
14.01.13  |
14.01.13 |
здравствуйте ну вы решили проблему з заводкой двигателя при минусовой температуре если да то подскажите пожалуйста в чём была загвостка. у меня тоже бензиновый двигатель 2.0литра акпп ниссан х треил т-31 схватывает но не заводиться уже и свечи менял и дросельную заслонку чистил и аккум.заряжал и ничего не помогает может кто-нибудь подскажет что надо сделать.
to Ainur:
14.01.13  |
14.01.13 |
to mvv77: Здравствуйте. Все, что не заводится обсуждается здесь. Читайте, пожалуйста заголовки тем.
Настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму.
Со своим логином и паролем Вы можете войти в любую тему на форуме.
mvv77
14.01.13  |
14.01.13 |
Там 50 страниц я пол дня потратил ,но так и ничего похожего и не нашёл.Может подскажете?
15.01.13  |
15.01.13 |
mvv77: Там 50 страниц я пол дня потратил ,но так и ничего похожего и не нашёл.Может подскажете? #
А Вы хотите еще одну тему раздуть? Или Вам сюда принести все советы оттуда?
Там были даны советы, рекомендации. Делайте по ним, там же и отписывайтесь, что было сделано. Будем советовать, исходя из этого.
А здесь тема пустая и ни о чем. Если Вы думаете. что кто-то Вам скажет где расположена кнопка "Починить все", и именно в этой теме, то Вы сильно ошибаетесь.
