Где находится внутрисалонный датчик температуры X-Trail T30 Nissan X-Trail
vrt90
Доброе время суток
При температуре наружного воздуха более минус 15 градусов воздух при работе отопителя в салон поступает холодный, как только при езде набираются обороты 2000 и более - идет нормальный теплый, остановился (двигатель - холостые обороты) - снова холодный. Подозрение на две вещи: загрязненный радиатор печки и внутрисалонный датчик температуры. Просьба подсказать, где находится внутри салона датчик температуры системы управления климатом.
22.11.11  |
22.11.11 |
to vrt90: По мне так проблема в самом термостате.
22.11.11  |
22.11.11 |
to vrt90: Доброго времени суток. Постойте, температурный датчик рядом с радиатором....вы будете чистить, проверяйте его заодно.
24.11.11  |
24.11.11 |
to vrt90: Здравствуйте.
У Вас климат-контроль? Обычный или 4 зоны?
Датчик температуры салона ни при чем. Проблема в завоздушивании или в забитом радиатора отопителя.
tima888aa
19.01.12  |
19.01.12 |
Привет!
Датчик температуры салонный находится под декоративной узенькой такой полосочкой, которая как бы разделяет торпеду на верх и низ. Отщелкивай аккуратно, от спидометра. Там за прорезями стоит датчик.
НО!!! Проблему это не решит!!! Проверь обязательно систему охлаждения двигателя!!!
У меня была такая же фигня!!!! Завоздушивалась постоянно система охлаждения - из-за пробитой прокладки ГБЦ выхлопные газы - в антифриз! В результате завоздушивается печка и пока не прогазуешь - холодно. ИТОГ: замена прокладки ГБЦ со шлифовкой ГБЦ и заменой сопутствующих цепи ГРМ - натяжителей и прочей фигни.
Послушай, после работы на холостых, когда печка уже остыла, потом прибавляешь обороты (на нейтралке) - нет в районе печки бульканья и звука переливающейся жидкости??? Плюс при таком же раскладе проверь наличие/отсутствие пузырьков в расширительном бачке.
Сразу говорю-всякие там термостаты-крышки радиатора и всякая другая хрень - ни причем.
Подумай - не грел ли мотор часом? Там много не надо, головы у наших машин ведет даже при слабом перегреве, так что это может быть даже не из-за прокладки ГБЦ, а из-за прокладки между рулем и сиденьем. У меня как раз тот случай- в начале лета потекла верхняя банка радиатора, вроде не сильно, вроде понемногу подливал, пока появятся бабки на новый радиатор, вроде все нормально, а по трассе втопил посильнее и выгнало половину под капот. Сделал радиатор - счастливый, а зимой ЗДРАСССЬТЕ!
24.01.12  |
24.01.12 |
to tima888aa: Спасибо за дополнение.
Alex Puff
28.01.12  |
28.01.12 |
Это справедливо только для дорестайлового Т30. У послерестайла датчик стоит за маленькой решеточкой в нижней части торпедо - прямо напротив правой коленки водителя.
tima888aa
01.03.12  |
01.03.12 |
Спасибо за дополнения, просто я отвечаю тому, кто спросил, а у него по профилю - 2001 год, то есть как раз "ДО". Жаль что ему пофиг, как мы тут для него стараемся...
tima888aa
01.03.12  |
01.03.12 |
Да и не в датчике дело...
