Решил заменить фильтр, и Боже, что же я там увидел... Nissan X-Trail
Dreamer
Сегодня решил заменить фильтр салона после предыдущего владельца и вот, что я увидел!!!
08.10.11  |
08.10.11 |
Это не чудо-фильр, а ужас!!! Как можно так не любитьсвою машину...
Aleks066
09.10.11  |
09.10.11 |
А печка вообще дула??? Интересно, откуда столько останков....
trofim197rus
09.10.11  |
09.10.11 |
крысы таскают дохлых птичек в машину и потом поедают их там. Вот вам и останки. присоединюсь к вопросу, а печка дула?
Dreamer
09.10.11  |
09.10.11 |
Печка дула, но как только пригнал её почувствовал странный запах. Это куски протухшего сала нарезанных ножом, следов крысиных зубов вроде как нет. Видемо в сервисе бывшая хозяйка не понравилась, вот ей и подложили свинью.
10.10.11  |
10.10.11 |
Messir: Как можно так не любитьсвою машину... #
Хозяину видимо вообще было пофиг.
to Dreamer: Печально. Сделайте полный осмотр авто. Может где ещё что то напортачили.
10.10.11  |
10.10.11 |
Dreamer: Видемо в сервисе бывшая хозяйка не понравилась, вот ей и подложили свинью. #
Какое интересное сервисное решение!
Видать, достала она их
Dreamer
10.10.11  |
10.10.11 |
Кстати, после замены масла, фильтра, антифриза, салонного фильтра, топливного ф-ра подошла очередь воздухана. Открыл крышку, а фильтра нет, на дне этого короба налито масло, на которое налипло много пыли. Я испытал шок. Конечно же всё снял, вымыл, почистил и поставил новый фильтр. Сколько попало в двигатель пыли, одному ему известно.
lev950
11.10.11  |
11.10.11 |
ужас!!!!
11.10.11  |
11.10.11 |
to Dreamer: С каждой историей становится все печальнее.
stinger
12.10.11  |
12.10.11 |
to Dreamer: Как это не печально,но судя по вышеописанным фактам двигатель должен находится в печальном состоянии.
12.10.11  |
12.10.11 |
stinger: to Dreamer: Как это не печально,но судя по вышеописанным фактам двигатель должен находится в печальном состоянии. #
Масло в корпусе воздушного фильтра - это плохой признак.
Dreamer
12.10.11  |
12.10.11 |
Видимо нужно съездить на диагностику.
12.10.11  |
12.10.11 |
Dreamer: Видимо нужно съездить на диагностику. #
Нужно съездить к грамотному мотористу. Компьютерная диагностика Вам не нужна.
stinger
12.10.11  |
12.10.11 |
Dreamer: Кстати, после замены масла, фильтра, антифриза, салонного фильтра, топливного ф-ра подошла очередь воздухана. Открыл крышку, а фильтра нет, на дне этого короба налито масло, на которое налипло много пыли. Я испытал шок. Конечно же всё снял, вымыл, почистил и поставил новый фильтр. Сколько попало в двигатель пыли, одному ему известно. #
Такое впечатление,что этот авто обслуживали пещерные люди.Это как надо не любить свой авто,что бы довести его до такого состояния?
stinger
12.10.11  |
12.10.11 |
Messir: Нужно съездить к грамотному мотористу. Компьютерная диагностика Вам не нужна. #
Согласен.И совсем не лишним будет замерить компрессию заодно.Езда без воздушного фильтра не добавляет здоровья ЦПГ.
15.10.11  |
15.10.11 |
stinger: Согласен.И совсем не лишним будет замерить компрессию заодно.Езда без воздушного фильтра не добавляет здоровья ЦПГ. #
Поддерживаю.. возможно понадобиться капитальный ремонт двигателя.
