Пропала искра на ДВС QR20 Nissan X-Trail
bondarzev
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, поменял кольца, собрал двигатель. начал заводить, сразу схватил, потом тишина, проверил нет искры. Что может быть?
31.07.14  |
31.07.14 |
to bondarzev:
Проверяйте на надёжность посадки все разъёмы. Особенно те которые разъединяли при разборке.
bondarzev
31.07.14  |
31.07.14 |
А может влиять аккамулятор? Так как я подзарядил аккамулятор, поставил его и завел с первого раза, заглушил и второй раз уже не смог завести, раза с седьмого пытается схватить, но не получается, а крутить крутит
31.07.14  |
31.07.14 |
bondarzev: А может влиять аккамулятор? #
Если одолел семь попыток, вряд ли. Но теперь его нужно зарядить - это точно.
31.07.14  |
31.07.14 |
to bondarzev: Если аккумулятор бодро крутит - то дело не в нем. Вы завести не можете - совсем не схватывает?
Искру прямо на свече смотрели? Есть? Или нет ее?
Судя по вашему рассказу, что с седьмого раза пытается схватить, искра у вас все-же есть! Дело у вас в подаче топлива или в моменте искрообразования.
Проверяйте - топливо подается в цилиндры или нет? Может подается сильно много. Свечи не заливает?
Смотрите стробоскопом - искра вовремя искрит? Момент зажигания правильный выставлен?
