Не заводится с новым аккумулятором, стартер живой Nissan X-Trail
Trailik
Доброго времени суток!У меня проблема в зажигании, купил месяц назад x-trail 2005 2.0 АКПП, не могу разобраться почему не крутит стартер и не заводиться, в основном когда уже покатался и заглушил вставляю ключ, начинаю заводить и кроме как хрипит слабо пытаясь крутануть стартер ничего не выходит, а с утра нет проблем и вообще на холодную прекрасно заводиться. Был на сто, диагностировал стартер-бендикс живой, втягивающий тоже, заменил якорь, т.к. был небольшой нагар, поставил новый аккумулятор, проблема не ушла. Когда это происходит обычно кидаю стартовые провода с другой а/м и с полуоборота заводится, правда остаточный звук хрипения как от бендикса присутствует, было пару раз что постоит и сам заводиться......???Может кто подскажет грамотного электрика-диагноста или есть свое мнение?Заранее благодарен.
stinger
26.07.11  |
26.07.11 |
to Trailik: Если с проводов заводится нормально,то причина скорее всего в плохом контакте с "массой".
26.07.11  |
26.07.11 |
to Trailik: Здравствуйте.
Согласен со stinger, причина в плохом контакте. Тут либо плохой контакт массы двигателя с кузовом, либо сами силовые кабели болтаются в клемниках.
solovey
26.07.11  |
26.07.11 |
Поддерживаю, но настораживает "звук", причина может быть дополнительно по линии на катушку втягивающего. Если так, то не будет должного контакта по силе.
27.07.11  |
27.07.11 |
Messir: огласен со stinger, причина в плохом контакте. Тут либо плохой контакт массы двигателя с кузовом, либо сами силовые кабели болтаются в клемниках. #
Поддерживаю, проверяйте массу.
stinger
28.07.11  |
28.07.11 |
to solovey: Если была бы причина описанная вами,то и с проводов бы не заводился двигатель.
Vadim489
22.08.11  |
22.08.11 |
Согласен,нужно просто всё проверить.
